Catalin Iacob 9 Semnalează Publicat 22 Iulie, 2018 Buna tuturor , Ma puteti ajuta intr-o chestie.....nu-mi mai functioneaza pompa apa de la wc, In ordine : - am desfacut panoul de sigurante si totul este ok acolo, - am desfacut capacul ala unde-i hartia igienica , am scos firul de la pompa , l-a pus pe aparatul de masura si cand actionez butonul ala mare de comanda a pompei imi arata 8V. Ce credeti ?...este tensiunea normala a pompei si e arsa pompa sau pompa-i buna si problema este din alta parte ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Catalin Iacob 9 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 Ma poate ajuta cineva cu problema mea cu un sfat ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.398 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 Salut. Stii cumva daca ai pompa de 12v sau de 220v ? 8v e tensiune foarte mica. Daca pompa e de 12v si instalatia este legata la acumulator, verifica tensiunea in acumulator. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 La 7/22/2018 la 17:03, Catalin Iacob a scris: Buna tuturor , Ma puteti ajuta intr-o chestie.....nu-mi mai functioneaza pompa apa de la wc, In ordine : - am desfacut panoul de sigurante si totul este ok acolo, - am desfacut capacul ala unde-i hartia igienica , am scos firul de la pompa , l-a pus pe aparatul de masura si cand actionez butonul ala mare de comanda a pompei imi arata 8V. Ce credeti ?...este tensiunea normala a pompei si e arsa pompa sau pompa-i buna si problema este din alta parte ? Arată mai mult Tensiunea de 8V, e foarte mica...probabil ai pe undeva un contact imperfect și va trebui sa verifici cu un voltmetru din aproape, in aproape. Ca sa-ți dai seama daca pompa e arsa sau nu, o poți incerca in alta parte unde ai sigur 12V...Bafta! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Catalin Iacob 9 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 Nu prea stiu ca pompa mergea si cand era rulota legata la 220 v si cand nu era. Acumulatorul este incarcat 100% , ca l-am verificat si iese tensiune peste 12 v de la el.....nu mai stiu ca sa-i fac. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Catalin Iacob 9 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 La 7/23/2018 la 16:30, Daniel P a scris: Tensiunea de 8V, e foarte mica...probabil ai pe undeva un contact imperfect și va trebui sa verifici cu un voltmetru din aproape, in aproape. Ca sa-ți dai seama daca pompa e arsa sau nu, o poți incerca in alta parte unde ai sigur 12V...Bafta! Arată mai mult Cred ca este singura solutie ramasa. Ms Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 Nu exista pompa la 220V scufundata in vasul superior al toaletei.... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.398 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 Te pricepi la electricitate cat de cat? Daca nu atunci ar fii mai bine sa duci la un spetialist in domeniu. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Catalin Iacob 9 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 La 7/23/2018 la 16:33, Fejer Antal a scris: Te pricepi la electricitate cat de cat? Daca nu atunci ar fii mai bine sa duci la un spetialist in domeniu. Arată mai mult Doar la chestiile elementare , adica sa verific instalatia din aproape in aproape , dupa cum m-a sfatuit Daniel , pot face eu. In final daca nu-i dau de capat caut si un specialist , cam rar unul bun pe langa Brasov... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vali Gidioi 0 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 La 7/22/2018 la 17:03, Catalin Iacob a scris: Buna tuturor , Ma puteti ajuta intr-o chestie.....nu-mi mai functioneaza pompa apa de la wc, In ordine : - am desfacut panoul de sigurante si totul este ok acolo, - am desfacut capacul ala unde-i hartia igienica , am scos firul de la pompa , l-a pus pe aparatul de masura si cand actionez butonul ala mare de comanda a pompei imi arata 8V. Ce credeti ?...este tensiunea normala a pompei si e arsa pompa sau pompa-i buna si problema este din alta parte ? Arată mai mult Salut sigur este arsă am pățit la fel acum o luna si am cumpărat alta de pe internet.Gasesti la preturi accesibile Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Catalin Iacob 9 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 La 7/23/2018 la 16:41, Vali Gidioi a scris: Salut sigur este arsă am pățit la fel acum o luna si am cumpărat alta de pe internet.Gasesti la preturi accesibile Arată mai mult Incerc toate variantele si cred ca-mi cumpar si una noua , ramane de rezerva Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vali Gidioi 0 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 La 7/23/2018 la 16:44, Catalin Iacob a scris: Incerc toate variantele si cred ca-mi cumpar si una noua , ramane de rezerva Arată mai mult Cred că este cea mai bună variantă mult noroc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.398 Semnalează Publicat 23 Iulie, 2018 Se poate masura daca este arsa pompa, nu trebuie neaparat cumparat alta. Du pompa la un electrician care poate sa masoara daca e ars sau nu. In functie de rezultat treci la fapte. Asta e parerea mea decizia e a ta Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.982 Semnalează Publicat 1 August, 2018 Salut, Catalin! O alta varianta ar fi ca pompa sa se fi blocat si sa consume foarte mult curent la actionare, de aici si acei 8 V pe care-i masori. S-a blocat de la substanta din bazin (in care de regula sta pompa daca nu o intretinem cum trebuie!), coroborat cu perioada de stationare. Lichidul din bazin se goleste atunci cand o parchezi acasa si, in plus, actionezi si pompa pana ramane bazinul fara apa. eventual si o clatire cu apa curata. Daca ai noroc, poti desţeleni pompa invartind turbina cu o surubelnita mica, cu atentie sa nu-i rupi una din pale. Alimentezi si vezi daca si-a revenit la normal. Complementar, se poate tine o zi-doua pompa scufundata intr-un lichid pentru a inmuia reziduurile din lagarul turbinei. Nu am retinut in ce substanta ar fi indicat sa scufunzi pompa. Spirt/alcool tehnic/izopropilic/etc.? Nu inteleg de ce nu s-a ars siguranta... Thetford recomanda, parca, 4 A. Sa observi daca sunt urme de topire a plasticului din vecinatatea traseului firelor contactelor de deasupra rezervorului-caseta pentru reziduuri (la mine traseul firelor si contactele sunt in cutia de protectie a parghiei de actionare a clapetei de scurgere a "lichidelor" din vasul toaletei). Si eu am avut pompa moarta - ardea siguranta - asa mi-a zis fostul proprietar. Am presupus ca e in scurt si am luat alta pompa. Aceasta a venit cu o siguranta de 5 A. De asemenea, cautand defectul, am descoperit urme de topire pe traseul firelor, semn ca omul a fost perseverent - pompa veche era blocata complet si punea in scurt alimentarea. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 1 August, 2018 La 8/1/2018 la 7:37, NLaurentiu a scris: Complementar, se poate tine o zi-doua pompa scufundata intr-un lichid pentru a inmuia reziduurile din lagarul turbinei. Nu am retinut in ce substanta ar fi indicat sa scufunzi pompa. Spirt/alcool tehnic/izopropilic/etc.? Arată mai mult Eu știu că o soluție de apă cu oțet se recomandă... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.982 Semnalează Publicat 1 August, 2018 La 8/1/2018 la 8:02, Daniel P a scris: Eu știu că o soluție de apă cu oțet se recomandă... Arată mai mult Asa e! Era ceva prea simplu pentru a tine minte! Deci, scufundare in otet sa desteleneasca turbina! Se poate face chiar si alimentare automatizata cu vin, daca intre timp @Catalin Iacob a comandat alta pompa! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Catalin Iacob 9 Semnalează Publicat 2 August, 2018 A fost intepenita rau , i-am dat in nas cu spray de ungere , (metoda a la romani ) , apoi fortare usoara cu surubelnita la pale si acum toarce ca un pisoi ....perfect...cu cea noua imi fac dus extern ...multumesc la toti si drumuri bune 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adrian Chiritescu 9 Semnalează Publicat 2 August, 2018 (modificat) Salutare. Aceeasi problema am avut-o si eu. Doar ca am cumparat o pompa noua pana am verificat pompa veche pe acumulator. Surpriza...mergea pompa veche. Problema este de la suportul in care sta siguranta fuzibila. Stie cineva de unde fac rost de suport sau daca are cineva de rezerva ? Modificat 2 August, 2018 de Radu B Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
