3 postări în acest subiect de discuţie despre Siguranta fuzibila Thetford WC
Salutare, dragi colegi!
Astazi, pe canalul Youtube "The Trudgians", Dan Trudgian a postat un film explicativ extrem de bine pus la punct, prin care arata cum se utilizeaza toaleta chimica de la rulota/autorulota. In cele 8 minute, el acopera toate aspectele legate de cum se umplu/golesc rezervoarele, diferite aspecte legate de sistemele uzuale de "tras" apa, dar si sfaturi privind utilizarea toaletei la drum, dar si iarna. Filmul se poate traduce automat intr-o romana aproximativa, eu nu am urmarit subtitrarea nici in engleza (generata automat si ea!), dar este posibil sa fie greseli grosolane (inerente unei traduceri automate).
Dan Trudgian face parte dintr-o comunitate de rulotisti din Anglia si este bine vazut printre acestia. Este autorul multor filme explicative si despre reparatii in regim DIY.
Filmul il gasiti aici.
de Adrian Chiritescu
Salutare. Am o problema la vasul de wc thetford din rulota... nu mai merge apa desi pompa de apa functioneaza la actionarea bateriei de apa rece din baie si din bucatarie. Aveti idee ce poate fi ? Rulota este un beyerland 400-2 quartz.
de Bogdan B
Am demontat wc-ul de la rulota sa il curat. Cand am cumparat rulota (in urma cu 2 luni) am omis sa il testez, asa ca nu stiu daca functioneaza.
De atunci este i reparatie / curatire capitala.
Acum ma uit la el si habar nu am care este principiul de functionare.
Nu are niciun racord la apa, doar un fel de mic rezervor gri cu capace galbene, pe lateral (pp. ca este pentru solutie) si intre peretele exterior si cel interior este ceva apa veche, ca si cum ar fi pe post de rezervor.
Mai are o pompita si un contact electric actionat (cred) de un buton mare, rotativ.
Deci, CUM FUNCTIONEAZA?
Pe unde se alimenteaza cu apa care ar trebui sa il spele ??? ?
de Viorel C.
Vand usi de vizitare pentru toaleta fixa Thetford, existenta la o rulota sau un camper.
Detin o usa de vizitare cu dimensiunea cadrului interior: 370 mm x 300 mm.
Si o alta usa de vizitare cu dimensiunea cadrului interior: 350 mm x 280 mm.
Pret 220 lei/bucata!
Telefon 0768710487
