Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 22 August, 2018 Ma pregatesc de o iesire off asa ca am pornit un pic frigiderul pe gaz pentru verificare. Am bagat un pic nasul pe la imbinarile conductei de gaz, cam miroase a gaz pe la cele care pleaca de la robinetul frigiderului. Imbinarile alea le-am strans eu cand am montat frigiderul, pur si simplu fara adaosuri. Am verificat, sunt stranse bine. Intrebare: e cazul sa pun ceva pasta acolo ptr. etansare ? Daca nu, cum rezolv ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
George B 1.815 Semnalează Publicat 22 August, 2018 Salut Radu, Prima data incerca asa ceva. Sau clasica apa cu sapun. Doar simtul olfactiv nu este concludent. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 22 August, 2018 da, asta e clar, o sa dau si cu niste apa cu sapun, clar, sa vad pe unde pierde. Intrebarea era cum rezolv etansarea, ca de iesit clar iese gaz Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Bednar 637 Semnalează Publicat 22 August, 2018 Ca in reclama aia de la tv... "tata da' nu e periculos ce faci? Lasa ca stiu eu...". Iti recomand cu tarie sa apelezi la un specialist. Vezi pe forum ca sunt cativa care s-au prezentat ca fiind capabili sa faca revizia instalatiei de gaz. Mult spor si costuri mici iti urez ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Bednar 637 Semnalează Publicat 22 August, 2018 Si fireste, o iesire off reusita sa ai! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 22 August, 2018 as aprecia enorm daca unul din acei specialisti ar putea raspunde aici ceva de genul "unge cu "aia" apoi strange bine". In general pricep imediat un sfat oferit de cineva care se pricepe, mi-am rezolvat singur o gramada de chestii si la masina si la rulota, fara sa am studii in domeniu. Iar asemanarea cu reclama mai sus amintita mi se pare un pic jignitoare ... in fine, poate sunt eu un pic sensibil. Dar daca unica solutie la problemele ce tin de gaze la rulota sunt specialistii, ce sens mai are subforumul intitulat "Instalatia de gaz dintr-o rulota", daca unica optiune e "mergi la specialist" ? In definiiv vreau sa etansez o imbinare, nu sa modific instalatia. In 2 zile plec si pana atunci mai am de rezolvat o gramada de chestii ce tin de munca mea, efectiv n-am timp sa leg rulota la masina si s-o car la un service pentru ceva asa de banal. Plus ca daca as fi apelat la specialisti pentru fiecare problema pe care am avut-o pana acum la rulota .... Pe scurt, consider ca am 2 maini drepte si astept un sfat de la cineva cu mai multa experienta si care s-a mai lovit de problema asta, ca de aia e forum, ca sa intreb ! 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vana Petre 181 Semnalează Publicat 22 August, 2018 "Specialistii" aia de la gaze folosesc o pasta verde pentru etansare, dar aia e buna impreuna cu calti pe imbinari filetate...acum nu stiu ce imbinare ai tu care are scapari...daca e de-aia cu "bila" pe teava, sau teava "capuita", ar trebui, prin strangere, sa etanseze suficient, ca ea e din cupru moale si, prin strangere, se deformeaza si etansaza...eventual poti da si cu pasta aia verde, dar numai daca nu sunt scapari mari, si dupa ce dai cu pasta, strangi bine...Bafta... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.400 Semnalează Publicat 22 August, 2018 Daca la imbinare ai saiba de cupru, aceea poate ca s-a intarit si nu mai etanseaza. Asta poti sa remediezi, incalzesti saiba pana cand se inroseste si imediat o bagi in apa rece. Se poate intampla ca la imbinare sa fie ceva mizerie sau zgarieturi, santuri, desfaci imbinarile si cureti suprafetele dupa care le montezi inapoi, si poti sa folosesti pasta de etansare speciala. Scuzati-ma daca nu am scris ceva corect! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 23 August, 2018 Și eu zic la fel. Detectează pe unde sunt scăpările, curăță filetul cu o perie de sârmă, strănge bine și n-are cum să mai scape gazul...Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Wawak Cristian 187 Semnalează Publicat 23 August, 2018 La 8/22/2018 la 16:57, Radu Ionescu a scris: as aprecia enorm daca unul din acei specialisti ar putea raspunde aici ceva de genul "unge cu "aia" apoi strange bine". In general pricep imediat un sfat oferit de cineva care se pricepe, mi-am rezolvat singur o gramada de chestii si la masina si la rulota, fara sa am studii in domeniu. Iar asemanarea cu reclama mai sus amintita mi se pare un pic jignitoare ... in fine, poate sunt eu un pic sensibil. Dar daca unica solutie la problemele ce tin de gaze la rulota sunt specialistii, ce sens mai are subforumul intitulat "Instalatia de gaz dintr-o rulota", daca unica optiune e "mergi la specialist" ? In definiiv vreau sa etansez o imbinare, nu sa modific instalatia. In 2 zile plec si pana atunci mai am de rezolvat o gramada de chestii ce tin de munca mea, efectiv n-am timp sa leg rulota la masina si s-o car la un service pentru ceva asa de banal. Plus ca daca as fi apelat la specialisti pentru fiecare problema pe care am avut-o pana acum la rulota .... Pe scurt, consider ca am 2 maini drepte si astept un sfat de la cineva cu mai multa experienta si care s-a mai lovit de problema asta, ca de aia e forum, ca sa intreb ! Arată mai mult Imbinarile de la gaz au inchiderea pe con. Nu ai cu ce sa ungi . Ori cum, ori ce ungere e inutila. Vezi prima data daca chiar pierde si pe unde . Dupa aceea eventual gasim solutia. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.993 Semnalează Publicat 23 August, 2018 Salut, Radu! Din cate stiu eu si din ceea ce am vazut la instalatia rulotei mele, tevile de gaz sunt bercluite. Daca bercluirea s-a deformat, nu mai ai etansare de nici un fel. Iti trebuie un instrument special cu care sa refaci bercluirea. De asemenea, si un instrument special sa tai teava! Le obtii repede pana pleci de la instalatorii de gaz sau de aer conditionat. Dar, mai intai identifica exact locul pe unde scapa gaz! ATENTIE! Daca nu ai apucat sa dai cu peria de sarma pe filet(e) (!) NU o face! Orice zgarietura fina/microscopica, devine sant pe unde scapa gazul! Mai jos ai poze cu sculele necesare: Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vana Petre 181 Semnalează Publicat 23 August, 2018 La 8/22/2018 la 19:00, Fejer Antal a scris: Daca la imbinare ai saiba de cupru, aceea poate ca s-a intarit si nu mai etanseaza. Asta poti sa remediezi, incalzesti saiba pana cand se inroseste si imediat o bagi in apa rece. Arată mai mult Acesta e procedeul de "calire" al unui material prin care el va deveni si mai "tare"...seibile de etansare sunt din material moale ca sa se deformeze usor prin strangere si astfel sa realizeze etansarea! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Viorel K 330 Semnalează Publicat 23 August, 2018 La 8/23/2018 la 5:42, NLaurentiu a scris: ATENTIE! Daca nu ai apucat sa dai cu peria de sarma pe filet(e) (!) NU o face! Orice zgarietura fina/microscopica, devine sant pe unde scapa gazul! Mai jos ai poze cu sculele necesare: Arată mai mult Am rezerve privind corectitudinea afirmatiei. Nu am pomenit etansare pe filet nicaieri. Nu sunt de meserie dar am surubarit destul de mult. Ori ai garnitura, ori e pe con, ori e pa filet dar se face cu calti/asemenea, si atunci chiar e indicat sa se zgarie filetul (unele piese vin chiar cu filetul "zgariat") ca sa stea caltii la locul lor cand strangi. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.993 Semnalează Publicat 23 August, 2018 La 8/23/2018 la 3:40, Daniel P a scris: [...] curăță filetul cu o perie de sârmă [...] Arată mai mult La 8/23/2018 la 6:02, Viorel K a scris: [...] Nu am pomenit etansare pe filet nicaieri. [...] Arată mai mult Salut, Viorel K! Te cheama si Daniel P? Sau ai doua conturi? Eu m-am referit strict la sistemul de gaz de la rulota, care este cu teava bercluita si con cu filet exterior la una dintre imbinari. Nu m-am referit nicidecum la tevile clasice negre cu filet, unde intr-adevar se foloseste panza de bomfaier sa zgarii filetul, calti si pasta! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 23 August, 2018 N-am precizat tipul imbinarii, banuiam ca toate toate sunt la fel la rulota, cu inel conic. Atasez o poza cu un capat de teava gasit prin rulota de la o fosta conducta. Teoretic, da, inelul ala e dintr-un material moale, simpla strangere asigura etanseitatea. La mine conducta aia provine de la alta rulota, din dezmembrari, ca la mine lipsea cu desavarsire, la fel si frigiderul. Probabil ca inelul onductei s-a "pasuit" de la fostul frigider si a capatat acele santulete care se vad si in poza asta si nu se mai potrivesc cu conul de la frigiderul actual. Scurgerea nu e mare cred, cand lipesc nasul de imbinare miroase a gaz. Clar, solutia profi este inlocuirea acelui inel. Asa cum am spus mai sus insa, am timpul limitat acum, voi incerca cu acea pasta verde pe care intamplator o am, poate umple rizurile alea si ma rezolv pe termen scurt. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.993 Semnalează Publicat 23 August, 2018 Nu-mi dau seama din poza daca are buza capatul tevii. Daca are si e la fel si la instalatia refacuta de tine spre frigider, trebuie refacuta bercluirea. Pasta nu va rezolva... De asemenea, acele suprafete conice trebuie sa fie netede, fara zgarieturi. Singura varianta pe care o ai, e sa desfaci, sa cureti bine zona respectiva de reziduuri de pilitura, eventual de grasime, sa vezi in ce stare este conul si buza tevii, dar si piesa in care intra conul, sa le remediezi in sensul netezirii, iar la final sa strangi bine imbinarea. Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.400 Semnalează Publicat 23 August, 2018 La 8/23/2018 la 5:43, Vana Petre a scris: Acesta e procedeul de "calire" al unui material prin care el va deveni si mai "tare"...seibile de etansare sunt din material moale ca sa se deformeze usor prin strangere si astfel sa realizeze etansarea! Arată mai mult Nu ai dreptate! Cuprul dupa ce faci procedura, se decaleste si devine moale.! 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
George B 1.815 Semnalează Publicat 23 August, 2018 Personal as pune pe acel con banda de teflon pentru gaze (ceva mai groasa decat cea folosita la apa). Insa prima data trebuie identificat exact pe unde au loc loc scurgerile, mai ales ca spui ca nici conductele nu au fost noi. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.400 Semnalează Publicat 23 August, 2018 Pasta Verde nu e bun ín cazul tau!!! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 23 August, 2018 dat cu apa cu sapun, scurgerea era exact unde banuiam, la cuplarea tevii la stutul dinspre frigider Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 23 August, 2018 Problema rezolvata ! Povestea este urmatoarea: am pus pe rulota un RM 4270 in loc de RM 270 care ar fi fost cel cu care a fost dotata rulota din fabrica. Exista o diferenta mica intre ele la robineti, 270-ul are robinetul de gaze pe care-l rotesti casa reglezi intensitatea flacarii si-l si apesi ca sa "amorsezi" termocupla; 4270 are robinete ptr. gaz, cu unul dai drumul la gaz si-l apesi, cu celalalt reglezi flacara. Din cauza asta si dn cauza pipelor de la aragaz a trebuit sa mut blocul robinetelor mai in dreapta, ca sa aibe loc sub aragaz si sa se potriveasca si cu gaurile din masca. A trebuit sa dau o gaura noua ptr. butonul cu piezo care, evident, s-a mutat si el. Mutand povestea, conducta de alimentare a intrat in compartimentul de sub chiuveta, presand cu un cot pe peretele de placaj vertical. Ei, din cauza acelei presari se pare ca conducta n-a fost corect aliniata astfel in cat acel inel cu con statea un pic stramb in lacasul lui. Am taiat din placaj ca sa nu mai preseze conducta in el, am potrivit treaba, am strans. Facut si proba cu apa cu sapun, nu mai ies bule! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
George B 1.815 Semnalează Publicat 23 August, 2018 La 8/23/2018 la 10:04, Radu Ionescu a scris: Facut si proba cu apa cu sapun, nu mai ies bule! Arată mai mult Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
