Lucian Pop
Cum sa întreții o baterie cu gel
26 postări în acest subiect de discuţie despre Cum sa întreții o baterie cu gel
Lucian Pop
Salutare rulotisti,
Pe baza neglijenței mele am reusit sa stric o baterie cu gel in jumătate de an asa ca o sa va dau cateva sfaturi simple pentru a prelungi viata acumulatorului cu cativa ani.
1. Bateria ar trebui scoasă din rulota cand nu ieșiți cu rulota mai ales daca rulota sta in soare. Este valabila si reciproca, nu lasati bateria gel iarna in frig. Temperatura ideala pentru o baterie cu gel este de 15-25 grade celsius(am atasat o poza).
Temperatura este cel mai important factor.
Mare atentie: întâi se deconectează panoul solar, apoi se scoate acumulatorul.
2. Nu alegeți cel mai ieftin tip de acumulator. Cu cat acumulatorul este mai greu, cu atat este mai bun.
3. Nu descarcati acumulatorul complet. Unele controlere au o protectie care "taie" curentul atunci cand tensiunea scade sub nivelul critic, altele nu.
4. Daca este posibil montați acumulatorul într-un spatiu cu aerisire. Se poate monta si un ventilator micuț (2-20w).
La 3 dolari puteti pune chiar si un controller automat cu termostat. Link aici:
http//s.aliexpress.com/VJrmy6jm
Sper sa va fie de folos aceste sfaturi si greselile mele sa va ajute.
Batta Mihai
Am acumululator cu gel de 100 Ah si panou solar de 100w pe rulota de 5 ani. Rulota este parcata in strada si nu am demontat absolut nimica si inca acumulatorul este ok.
Ovidiu Cica
Nu stiu de unde e tabelul acela dar 20 de ani durata de viata a unei baterii am rezerve mari pana la neincredere !
20 de ani??? nu are cum .E  imposibil...
Lucian Pop
  La 9/23/2018 la 7:04, Ovidiu Cica a scris:
Ultima rubrica din tabel se refera la acumulatorii gel long life de la victronic, care sunt foarte scumpi.
Oricum, interesant ca raspunsul tau include o singura remarca, cea cu neîncrederea.
Lucian Pop
  La 9/23/2018 la 6:58, Batta Mihai a scris:
Salutare. Ne poti spune ce marca este acumulatorul tau?
L-ai lasat in rulota chiar si iarna, la temperaturi negative?
Lucian Pop
@Batta Mihai
Am auzit doar de bine despre acest acumulator.
Eu am luat un Jarett de 120 ah pe care nu il recomand nimanui.
Mai asteptam pareri pro si contra de la voi, privitor la calitatea acumulatorilor.
Modificat de Radu B
Florin Dinu
Eu am un jarett de 1 an si jumatate pe rulota de 100Ah alimentat cu 2 panouri de 100w bucata cu o chinezarie de 20mppt de 20A.
Nu am avut nici cea mai mica problema cu ea, niciodată... Si chiar ma gândeam sa schimb și bateria de pe camper cu una similară ca cea de pe rulota.
Modificat de Gabriel Schuster
Lucian Pop
@Florin Dinu eu am un singur consumator de 150w si dupa o vara de lasat rulota in soare mai pot tine acelasi consumator doar jumatate din timp.
Probabil la un asa consumator ai descarcat-o sub 10, 5V de cateva ori si sa stricat!
Lucian Pop
@Drinovan Ovidiu Garantat nu. Nici controllerul nu ma lasa, taie curentul sub 11.3v. Calitatea proasta a bateriei si caldura
In tabelul prezentat, temperaturile sunt mediile anuale. In utilizarea normala la RV-uri nu ajungi niciodata la 30-40 grade (media), astfel incat nu temperatura a "stricat" acumulutatorul, ci alt factor.
Poate a fost defect din fabricatie. Dar garantie nu ai la el?
Batta Mihai
  La 9/23/2018 la 18:33, Lucian Pop a scris:
Un consumator de 150w la 12v este foarte mare ( 12, 5 A ).
Ionut C.
Este importanta temperatura acumulatorului, dar cel mai important este sa mentii acumulatorul incarcat cat mai mult timp, sa descarci cat mai lent si, cel mai important, sa nu descarci des in profunzime un acumulator.
O instalatie cu panouri fotovoltaice va lungi foarte mult viata unui acumulator. O folosire optima a instalatiei, adica alegerea unui acumulator pe masura consumului, astfel incat sa nu consumam mai mult decat putem pune la loc. Asta inseamna o capacitate a acumulatorului suficient de mare incat sa nu scada tensiunea sub 11.9V dimineata, cand va incepe din nou incarcarea. Daca se descarca des sub 11.9V, ceea ce reprezinta 30% din capacitatea unei baterii, sunt sanse foarte mari sa distrugi un acumulator foarte repede. Spun asta deoarece majoritatea producatorilor "umfla" datele despre acumulatorii vanduti, fara sa explica si parametrii.
Deci, daca se intampla des sa intre un convertor de tensiune in protectie, inseamna ca instalatia e subdimensionata, respectiv capacitatea acumulatorului este prea mica.
In lipsa panourilor solare se folosesc redresoare pentru incarcarea acumulatorlor. Atentie la curentul de incarcare. Cu cat este mai mare, cu atat scurteaza viata acumulatorului. Se va incarca cu un curent maxim de 10% din valoarea capacitatii acumulatorului. De exemplu, un acumulator de 55 Ah va putea fi incarcat cu maximum 5, 5 A. Ideal este sa folositi un curent mai mic, chiar daca timpul de incarcare va creste pe masura. Astfel, veti evita si incalzirea acumulatorului.
Pot confirma si eu ca acumulatorii Jarrett au o calitate slaba. Spun din experienta.
Am avut achizitionati 4 buc de 100Ah noi montati in serie la "mosia" de la Letca Noua. Instalatie fotovoltaica cu controler mppt, invertor sinus. In comparatie cu alt tip de acumulatori m-au "tinut" la jumatate, adica si-au pierdut capacitatea de stocare in cca 1 an.
Tony T
Multumim de sfaturi, sunt de folos !!!:OK:
Florin Zob
Am si eu un acumulator de 100Ah pe care am montat un panou de 100W cu controller pwm.
Rulota nu o voi misca pana in martie, am doua variante si va rog sa ma sfatuiti.
1 - Scot acumulatorul si-l pun in casa pana in martie
2 - Il las conectat la panou , in rulota, rulota sta afara.
Cum este mai bine?
Pentru acumulator, cel mai bine ar fi să il bagi in casă, unde e o temperatura constantă și să îl menții incarcat permanent cu ajutorul unui redresor dedicat.
Daca e prea mare deranjul, o îl poti lăsa și la rulotă, conectat la panou, cu condiția că vă trebui sa dai zăpada de pe panou la iarnă, când va fi cazul. :salutare!:
  • Downvote 1
Marius Rotaru
Nu am avut, dar din mai multe experimente ale cunoscutilor am aflat si eu ca acumulatorii Jarrett sunt slabi spre foarte slabi.
Acum din experienta personala:
Folosesc acumulatori deep cycle gel de 5 ani. Atat timp cat acumulatorul are incarcare poate sta peste iarna in rulota fara probleme. Iarna trecuta acumulatorul a ramas pe rulota. Am avut grija doar sa nu stea panoul acoperit de zapada mai multe zile ( nu crapa in 2-3 zile fara incarcare ). Pe masina am AGM gel, te asigur ca nu il iau in casa chiar daca pornesc masina pe perioada iernii o data la o saptamana, chiar doua. Si am acumulatorul asta de cativa ani. Normal ca daca ii asiguri temperaturi "de casa locuita" si incarcare iti multumeste. :)
Gandeste-te si ce setare are controllerul. Dupa cunostintele mele gelului nu ii prieste o tensiune de incarcare asa mare ca a acumulatorilor plumb - acid. De exemplu producatorul acumulatorului meu zice sa nu bag in el mai mult de 13.1 - 13.2V. Daca oi fi bagat in el 14.5V sau poate chiar mai mult este o foarte posibila cauza de defectare.
Pentru asta mi-am luat un controller MPPT. Care pe langa eficienta crescuta imi ofera si posibilitatea setarii multor parametri cum ar fi pragul la care sa se opreasca incarcarea.
Cu ce pot fi categoric de acord este punctul 2. Greutatea mare inseamna calitate in cazul acumulatorilor.
Laszlo Zsolt
Salutare! Va rog frumos, sa nu-mi taiati capul, ca imi exprim experienta, dar poate prinde bine, pentru careva, dintre noi. Camperul meu are doua panouri solare de 250 W, bucata (1.6 m X1 m), legate in serie si un controller Victron MPPT 30 A, folosesc doua baterii de 100 Ah pentru "uz casnic" si una de 80 Ah pentru motor. Toate cel 3 baterii sunt incarcate de panoauri solare, legate paralel, bineinteles, la controlerul MPPT. Astfel, si cand ploua, la amiaz, de exemplu, am un curent de incarcare de 4 amperi, la 14 V. Consumatorul ce mai mare, ce am in camper, este compresorul de la frigider, care mananca maxim 65 W, adica 4-5 A. Mai am un televizor, pe 12 V, restul leduri, pompa de apa, incarcatoare de telefoane, USB si cam atat. Am un invertor simplu, de 1000 W, care cuplez doar ocazional, cand e cazul. In rest, e deconectat.
Acest sistem este conceput si construit de mine personal, stiu totul despre tot ce se intampla.
Toate cele 3 baterii sunt baterii normale, cu plumb. Nimic special. Sunt tare multumit de acest sistem, lucreaza perfect, de 3 ani de zile. Bateriile nu au fost noi, nu stiu istoria lor, fiindca am de la un prieten, habar n-am cati ani au. Ce stiu, ca indiferent, ca e vara, ca e iarna, daca le incarc (cu controlerul panourilor solare), cu 14 V, complet, dupa deconectare totala, timp de doua saptamani (indiferent de temperatura de afara), tensiunea lor nu scade sub 12.5 V. Nu scot nici odata din masina. Am grija, cind nu le folosesc, deconectez total si din doua in doua saptamani le incarc pana la maxim, fie cu panouri, fie cu un incarcator de priza. Atat vara, cat si iarna, aplic aceasta metoda.
Si in viitor, daca trebuie sa-mi schimb vreo baterie, o sa cumpar tot de plumb, cu capace, ca sa pot verifica eu electrolitul, sa completez eu cu apa distilata si asa evit imbatrinirea prematura, descrisa de colegi, din cauza ca temperaturile ridicate ususca electrolitul din gel. Am un control direct asupra fenomenelor, ce se intampla si asfel nu am surprize.
Varianta cea mai ieftina este de baterii normale de100 Ah, este de la Rombat: https://www.ebat.ro/baterii-auto/baterii-auto-100ah/baterii-auto-rombat-100ah/baterie-auto-rombat-tornada-asia-12v-100ah-750a-borna-normala-dreapta-2500.html
317 de lei. Doi ani garantie.
450 de lei, mai este o varianta, de la marca Macht, tot de 100 Ah. Se acorda 5 (!) ani garantie, cu condita ca din 6 in 6 luni de zile, trebuie mers la comerciant, de la care a fost cumparat bateria si a verifica tensiunea de incarcare, ce trebuie sa fie intre 13.6 si 14.6 V. Asta este singura conditie acestei garantii. Numai, ca aici vorbim de o baterie sigilata, adica nu se poate verifica nivelul electrolitului.
Concluzii: daca este mult supra dimensionat capacitatea de incarcare si stocare, vizavi de consum, se poate bucura de energia solara si cu baterii normale de plumb, fara efecte negative. Intr-adevar, nu este ideal pentru blonde, fiindca trebuie sa fim atenti permanent, ca nici o baterie sa nu fie descarcata sub un nivel de 11.5 V si atunci sunt convins, ca nu o sa avem dureri de cap. Nu uitati, vorbesc, din experienta! :)
Adi Aloman
Cu scuzele de rigoare, pun intrebarea in topicul asta sa nu mai deschid altul. Am o baterie din Decathlon https://www.decathlon.ro/baterie-energie-marine-110ah-id_8512946.html si nu stiu pana la ce voltaj pot sa stau offcamping fara sa o afectez. Ea nu este nici agm, nici gel, dar este inchisa etans si nu necesita intretinere. Oare tabelul cu nivelul de incarcare de la inceput e valabil si pt mine?
Multumesc anticipat!
  La 8/3/2020 la 15:33, Adi Aloman a scris:
E in foarte mare măsură valabil și pentru tipul tău de acumulator. Ideea e că, cu cât o păstrezi cu tensiunea mai sus și cu cât descărcările la 50% sunt mai putine, cu atât îi prelungești durata de viață. Eu de exemplu încerc să o mențin cât pot de mult peste 12 Volti, dar îmi mai scapă uneori ( foarte rar) si la 11.8 V . Dar repet, atunci sa fie o intâmplare. Baftă! :salutare!:
Adi Aloman
@Daniel P, mulțumesc foarte mult! :salutare!:
Ionut C.
dublare fisiere
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
