Serban Ionut
Problema Carver
2 postări în acest subiect de discuţie despre Problema Carver
Problema Carver
Serban Ionut
O mica problema .
Carver potentiometru si butoane pentru programele fungpl funelectric fun si inca vreo 3.
La pornire selectezi programul, licare becul in dreptul programului si in loc sa stea aprins si sa mearga ,  licare in continuare si nu porneste.
Vreo idee de la cineva ?
A mai patit cineva asemanator?
Ps. Am dat capacul jos de la soba si am invartit de paleti. Totul ok.
Paletii ventilatorului se invart .
O mare problema: politicos ar fi fost sa saluti mai intai, sa te prezinti, sa ne prezinti si noua rulota, etc.!
Abia dupa aceea poti intra in sectiunea dedicata si sa expui problema pe care o ai, daca n-a fost deja tratata anterior.
    • AdrianCS
      de AdrianCS
      Buna seara, am o mare dilema si as vrea sa stiu parerea celor cu experienta in materie de van-uri.
      Nu ma pot hotari ce sa aleg ?
      2 maxxfan-uri - fata / spate
      sau
      1 maxxfan - fata / trapa simpla spate cu posibilitatea de a o schimba in clima mai incolo ?
      Ca geamuri am prevazut unul singur cu deschidere pe usa laterala si 2 fixe in spate si inca unul (posibil) cu deschidere pe soferului la mijloc toate de la Carbest.
      Panoul o sa il pastrez deoarece nu vreau sa mai mai fac omologare.
      Alta intrebare ar fi legata de posibilul disconfort termic pe timp rece ( toamna / primavara ) din zona maxxfan ( cu el inchis ). Vine frig dinspre ventilator ? Trebuie izolat in partea de jaluzea ?
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Ionut Cristescu
      de Ionut Cristescu
      Salut ,
      Am nevoie de ajutor daca se pricepe cineva ca nu vreau sa fac o prostie . Am scos boilerul de i am schimbat oringul l am montat la loc dar am pierdut poza cu firele cum trebuia sa intre la intrerupator .. aveti careva o idee cum ar trebui sa vina . Va atasez si poza , am o vaga idee cum ar fi dar as vrea sa imi zica cineva care stie sigur .
      Va mulțumesc
    • Grumpa
      de Grumpa
      Cumpar Trumavent 12v in stare f buna de functionare.
      Doresc sa inlocuiesc cel curent pe 220v.
