Lucian Pop
Ventilatorul invertorului merge mereu
8 postări în acest subiect de discuţie despre Ventilatorul invertorului merge mereu
Lucian Pop
Am un invertor chinezesc unda modificata, ceva ieftin 1200w. Face treaba, n-am avut nicio problema cu el.
Ce nu imi place la el este faptul ca ventilatorul merge mereu, nu are trepte de turatie in functie de sarcina sau temperatura.
Ventilatorul porneste si fara nicio sarcina si este destul de zgomotos chiar si bagat in lada.
Asa este normal? am vazut alte invertoare tot chinezarii ieftine care pornesc doar cand este nevoie.
Este similar cu cel din poza
Daca asa a facut de la inceput, atunci este chiar o chinezarie, asa a fost facut sa mearga :default_109:
Mi-a dat cineva si mie unul ca al tau; cred ca era si mai vechi. Mergea ventilatorul continuu. Ziua era foarte enervant zgomotul, asa ca l-am dat inapoi si am cumparat unul de calitate la care ventilatorul a pornit cand am pornit frigiderul cu 220v pe inverter si care era destul de silentios. Folosind numai iluminatul la 220v nu porneste ventilatorul.
Care?
E sinus pur de 600w. Imediat ma duc sa verific ce marca este. Era cumparat de pe NetDeal, dar vad ca nu au acum modelul cumparat de mine.
Invertorul din imagine.
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Vand Invertor de la Victron stare ca nou.
      Il vand pt ca am trecut la un EcoFlow ce are invertor mai mare si nu mai am nevoie de el.
      Merge la baterie 12V si se poate conecta pe cablu VE Direct la USB pe PC sau device Victron sa fie afisate datele cu care lucreaza: consum, putere debitata, etc.
      Ft bun al rulota pentru a alimenta frigidere si consumatori mici pe curent AC.
      Specificatii:
      400W reali in continuu daca temperatura nu depaseste 25 grade, daca depaseste scade la 350W.
      Nu va lasati pacaliti de reclama Victron: pe carcasa scrie 500VA si lumea spune ca e invertor de 500W dar evident ca nu e.
      Atinge 900W putere de varf pt ft scurt timp.
      Ofer si caburi groase de conectare la baterie cu terminali inel de surub M8 pe ele atasat.
      Pret: 500ron fix. (magazin online e 1000 ron)
      Prefer predare personala in Mures.
    • Ciprian P
      de Ciprian P
      Sunt la faza de analiza si update instalaie electrice pentru off camping. Sunt interesat de un echipament care are integrat controler mppt solar, invertor si battery charger. Cred ca este mult mai interesat sa ai un echipament care sa fie cu 3 functii intergrate si din care sa poti alimenta direct consumatorii de 12v si din care sa ai controlul nivelului de descarcare al bateriei. Foloseste cineva asa ceva asemanator, pe linkul de mai jos sunt mai multe detalii.
      Merci mult anticipat pentru sfaturi si zi excelenta !
      https://www.banggood.com/1KVA-Inverter-Solar-Charger-Controller-Pure-Sine-Wave-Inverter-p-1526953.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Ce parere aveti despre acest invertor?
      https://www.invertoare12-24.ro/invertoare/invertor-sinus-pur-800w-12-v?filter=11, 15, 19, 20, 16, 17
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Salutare prieteni,
      Am un instant pe gaz calore tn9 si dupa ce am umplut butelia cu gpl nu mau vrea sa porneasca.
      Ce s a intamplat:
      Am incarcat cu gpl din Mangalia o butelie mica ruseasca de 3 litri pana la refuz.
      simptome:
      - face scanteie, trece apa prin ea dar nu face flacara
      - am incercat cu alta butelie si tot nu merge
      - gpl ul din butelie miroase altfel, parca a motorina intr un fel. Mi a ramas pe maini si nu s-a dus mirosul nici dupa 12 ore.
      - am un regulator reglabil cel mai ieftin si prost model (poze atasate)
