Proiect motorhome din Mercedes Sprinter
327 postări în acest subiect de discuţie despre Proiect motorhome din Mercedes Sprinter
Incerc sa inchid acest topic al conversiei cu ultimele detalii ale testarii Motorcaravanei. Asa cum am mentionat in alt topic dedicat concediului din aceasta vara, vineri 12 iulie voi pleca din Dublin (Irlanda) indreptandu-ma catre Nordul Spaniei cu traversare UK si Franta. Durata calatoriei o luna si cca 5 mii km de parcurs.
Pentru a avea cat mai putine surprize am decis sa o testez pana la plecare. Intr-un post anterior am detaliat prima iesire in care am facut 550km si am testat tot ce se putea la ea.
Weekendul doar ce a trecut am facut a doua iesire, o zi la mare si una la munte :default_big_grin:
Am avut ocazia sa folosesc calele de planeitate (sub rotile din fata) si sa deschid terasa. Multe nu sunt de povestit, a fost un weekend superb, vreme buna (apa marii rece, 12-13 grade) si am reusit sa gasesc un loc de campare off la munte ceea ce este destul de greu in Irlanda.
Las in continuare pozele sa vorbeasca de la sine:
Frumos @Alin Opran:bravo: Am citit topicul asta de mai multe ori si de fiecare data am gasit ceva interesant. Jos palaria, ai facut o lucrare de nota 10 cu steluta, si ai dat curaj la multi dintre noi ca daca punem umarul si interesul si daca avem ceva indemanare si simti technic putem face niste lucruri foarte frumoase. Incaodata multumim topicul asta detaliat si va dorim multe vacante reusite , drumuri bune.:salutare!:
    • Draghicescu D
      de Draghicescu D
      Buna, prieteni,
    • Costin Dumitru
      de Costin Dumitru
    • Ionut C.
      de Ionut C.
    • Laurentiu Simion
      de Laurentiu Simion
      CamperVan SFX 1 Ducato
      • Izolație Kflex 26 mm
      • Baterie 110 A
      o Dulap deasupra banchetei
      o Dulap sub bancheta
      o Corp de bucătărie
      • Butelie 12, 5 litri
      • Senzor de gaz
      • Baie cu dus 1200/600 mm
      • Toaleta portabila
      • Pompa cu presostat
      • Boiler electric 12V/6 litri
      • Podea tego cu linoleum
      • Frigider 12 V Vitifrigo
      • Omologare RAR
      Pret 15.000 EUR
      • Încălzire bidon apă gri
      • Ventilator Maxxfan
      • Marchiza 4 m Fiamma 80S
      • Leduri Marchiză
      • Senzori de parcare
      • Panouri solare Victron
      • MPPT Victron
      • Invertor
    • Nisculescu Laurentiu
      de Nisculescu Laurentiu
