Lucian Pop
Baterie AGM 190AH - 1350Ron. Pareri?
33 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie AGM 190AH - 1350Ron. Pareri?
Lucian Pop
Doresc sa iau un acumulator nou la anul.
M-am orientat spre AGM . Am un consumator pe 220v de 80-150w circa 8 ore pe zi si un panou mono de 280w cu mppt.
Anul trecut am folosit un acumulator gel jarett 120ah (22kg) care nu a fost suficient. Seara se consuma curentul in maxim 4 ore.
Acumulatorul pe care doreasc sa il cumpar este: SBF 190AH - 61kg.
Acumulatorul ar fi urmatorul:
https://sorgeti.ro/baterie-stationara-sorgeti-sbf-190ah
1. Ce parere aveti calitate/pret?
2. Pentru un consum de 80-150w cateva ore pe zi credeti ca AGM ar fi mai potrivit decât GEL?
3. Presupun ca cu cat este acumulatorul mai greu cu atat este mai bun. Greșesc?
4. Alte solutii, tipuri de acumulatori imi puteti recomanda?
Daca ai consum mare la 220V, nu e mai rentabil un motogenerator silentios?
Lucian Pop
în urmă cu 2 ore, Fejer Antal a scris:
O sa iau in calcul si varianta asta
în urmă cu 14 ore, Lucian Pop a scris:
La un calcul simplu =>
* pt 150W un necesar de minim 100A
* pt 80W un necesar de minim 54A
Functie de invertor ami adaugi un 10-15% pierderi de transformare.
Problema la tine nu este acumulatorul propriu zis, ci panoul care daca nu ma insel nu urca mai mult de 9A/h in maximul maximului...=> ca pentru consumul tau de 120A / zi trebuie sa ai 12 ore de randament 100%. Absolut imposibil.
Iar pentru 80W, 8 ore, iti sunt necesare 6 ore de randament full - nici asta nu este fezabil...
Salut, Lucian!
Bine punctat aspectul sesizat de @George B .
Eu vreau sa te intreb ce alimentezi la 220 V?
Chiar acum, NLaurentiu a scris:
Asta sunt si eu curios...
Ce si dece atâtea ore pe zi??:nedecis:
Lucian Pop
@George B
Calculul este corect si foarte bine gandit pe valori minime si maxime. Panoul baga 9A doar in iulie/august la o anumita ora. Media de dimineață pana seara fiind undeva la 3-5A in conditii optime.
Consumatorul este un laptop de gaming pe care il folosesc la editare video/foto/programare cu transformatorul de 150w. Acesta consuma 150w doar cand laptopul functioneaza la performate maxime si incarca si bateria.
Cu bateria Jarett 120A(care nu e de 120a) a funcționat cat de cat ok vara dar a trebuit sa fac niste compromisuri, cum ar fi sa il trec in power saving mode sau sa folosesc timpul stat pe el in cel mai productiv mod cu putință, sa nu campez langa paduri, etc. De asta m-am gandit sa iau un acumulator de 190ah agm. Acesta va fi deja incarcat cand plec cât sa-mi pentru primele 1-2 zile.
Planuiesc sa iau acumulatorul întâi iar daca tot nu este suficient sa mai adaug un panou.
Ce parere ai de acumulatorul pe care l am prezentat? Judecand dupa greutate 61kg presupun ca are o calitate buna
Ionut C.
Sfatul meu este sa alegi panoul (panourile) astfel incat sa minim 70% din puterea lui (lor) sa acopere puterea maxima instalata a consumatorilor. Astfel vei consuma doar energie solara pe timp de zi, restul incarcand acumulatorul. Ar fi bine sa folosesti consumatorii mari (pe cat posibil) doar cand ai soare suficient, pentru a proteja acumulatorul. Evident, in practica va fi putin diferit... Totusi, pentru un consum de 150W ti-ar trebui o capacitate de cateva sute de Ah. Merita?
Pe de alta parte, eu nu cred ca alimentatorul ajunge vreodata sa consume 150W, aia e puterea lui maxima. Pentru alimentarea laptopului cred ca este mai indicat un ridicator de tensiune in curent continuu, de la 12V la 19V, in locul sistemului format din invertor 12V cc / 230V ca, cuplat la alimentator 230V ca la 19V cc. Elimini macar o parte din pierdere.
Eu cred ca putem elimina fara probleme din rulota orice consumator la 230V, sau macar il putem inlocui cu unul similar care functioneaza la 12Vcc.
Draghiciu Dumitru
Da, sunt de acord cu Ionut C, eu am eliminat toti consumatorii pe 220 V si i-am inlocuit cu consumatori pe 12 V. Am o baterie AGM de 220 Ah si doua panouri de 100w. Daca plec iarna cu rulota bateria ma tine 8-10 zile in functie de consumatori
De acord cu @Ionut C. . Eu mi-am cumparat de pe Aliexpress un ridicator de tensiune de la 12 V la 19 V si 5 A (95 W) la 7, 6 $. Exista si de putere mai mare, dar inainte de a-ti comanda unul, verifica cati amperi consuma laptopul la maxim. De regula, alimentatoarele depasesc cu mult necesarul laptopului.
Lucian Pop
de 120w este cel mai mare ridicator de tensiune pe care l-am gasit. In teorie este suficient daca bateria laptopului este full.
In cazul in care ar ajunge laptopul la consumul maxim+incarcare baterie+usb-uri credeti ca se va steica ridicatorul de tensiune?
EX2
Ex 1
14 minute în urmă, Lucian Pop a scris:
@George B  in exemplul unu ai pus un coborator de tensiune. In exemplul doi, e prea frumos ca sa fie adevarat! :)
@Lucian Pop  aici ai ceea ce am luat eu la 5A (95 W). Are si varianta de 10 A, adica 190 W. Iti ajung? :) In plus, este deja intr-o carcasa care are si rol de radiator, iar tensiunea de iesire este fixa, nu "sare" precum la cele cu variator.
Acum am observat ca am gresit linkul 1 :)
Pt 2, daca asa zine chinezul, cine sunt eu sa-l contrazic? :) Ma gandesc totusi ca daca declara 250W, 150 cat are nevoie colegul tot scoate...
Ca sa nu fiu de tot off topic, nu stiu nimic de acel acumulator, insa personal as alege 2 bucati de amperaj mai mic in detrimentul unuia mare.
Asa arata jucaria: 5c0a4b2a62265_12V-19V10A.thumb.jpg.148dbae2924d9e04aaea3224be6e31de.jpg
PS: Lucian, parerea mea este sa pastrezi actualul acumulator si sa iei alimentatorul 12-19V recomandat. Ai un panou destul de mare si banuiesc ca nu vei sta in pustietate si o sa ai masina langa tine, iar masina este precum un generator si-ti va incarca acumulatorul atunci cand chiar nu ai incotro.
Lucian Pop
Chiar nu m am gandit la variata cu ridicatorul 12v-19v. O sa comand unul zilele astea si o sa revin cu poze si detalii cat de bine functioneaza. Teoretic as anula nevoia de invertor si pot sa vad consumul exact pe afisajul regulatorului solar.
Merci baieti ptr idei
Lucian Pop
Am comandat de 285w. Mai aveau versiunea de 190w dar am citit ca peste 100w are nevoie de racire suplimentara. Acesta sper sa nu mai aibe nevoieScreenshot_20181209-135653.thumb.jpg.83d3fecd74109dd748c2990ec088a112.jpg
Lucian Pop
azi mi-a venit ridicatorul de tensiune 12v-19v pentru laptop. e destul de robust si solid.Acum trebuie sa mai gasesc mufa pentru laptop
Teo Raducanu
Buna ziua fratilor-o rugaminte am , cine ma poate ajuta cu niste sfaturi referitor la un chit pentru receptionarea unor canale tv.cand suntem plecati pe la munte , mare cu rulota, ma tot uit la antene la televizoare la de toate dar mare lucru nu prea vad.
deci cineva sa ami spuna nene cumpara asta, asta si cu asta si gata poti sa te uiti la tv.
la un pret rezonabil.
Freesat ..... www.freesat.ro sau  www.receptoare.ro
Focusat ..... www.focussat.ro
Vezi ce te avantajează mai mult ..... aste pentru antene, receptoare și cartele.
Pentru tv eu zic să cauți unul cu alimentare la 12v.
Vezi și pe https://www.digiromania.ro/servicii/televiziune/satelit dacă mai ai alte servicii de la ei.
Teo Raducanu
dl.Flavius am fost azi la astia de la DIGI am vrut sa iau un chit complect de la ei, dar omul mia spus sa imi cumpar lighianul complect din alta parte ex.EMAG iar DIGI  imi da receivarul cu cartela de la ei.
contract pe 2 ani 17 lei pe luna.
ce ziceti.
tv l-am gasit tot pe emag.
MARIAN JIANU
Dl Teo eu am de la focus sat si antena de 60 si receptor cu cartela si platesc decat cand vreau sa plec, avantajul este ca sint singuri care va merge tv si in afara tarii
Draghiciu Dumitru
In strainatate merg TELEKOM,  DIGI, FOCUS poate si altele dar mai bine cauta pe https://www.lyngsat.com/ si vezi acoperirea la fiecarui satelit si nu te lua dupa cei care detin adevarul absolut si ce au ei este cel mai bun.
  • Downvote 1
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
    • Adi Aloman
      de Adi Aloman
      Ne-am schimbat vechea rulota cu una Knaus 450 Blue Line din 2000. Este dotata din fabrica cu becuri pe 220v si nu are traseu pt conectare baterie. Va atasez poze cu panoul electric (unde vad ca are si ceva pe 12v). Vreau sa-i fac traseu pt conectare baterie si toate becurile sa fie pe 12 v (acum sunt pe 220v).
      Imi puteti recomanda un electrician in jurul Ploiestiului?
      20221101_154259.heic
      20221101_154231.heic
      20221101_154317.heic
      20221101_153811.heic
      Primul venit, primul servit.
      Buna ziua dragi colegi.
