Lucian Pop
Baterie AGM 190AH - 1350Ron. Pareri?
33 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie AGM 190AH - 1350Ron. Pareri?
57 minute în urmă, Teo Raducanu a scris:
dl.Flavius am fost azi la astia de la DIGI am vrut sa iau un chit complect de la ei, dar omul mia spus sa imi cumpar lighianul complect din alta parte ex.EMAG iar DIGI  imi da receivarul cu cartela de la ei.
contract pe 2 ani 17 lei pe luna.
ce ziceti.
tv l-am gasit tot pe emag.
Antena și lnb-ul il poti lua ieftin de la Leroy Merlin sau de la Popești Leordeni www.receptoare.ro
MARIAN JIANU
Cu acel link l-ai bagat in ceata de tot pe dlTeo
MARIAN JIANU
Flavius nu e vorba de tine este vorba de dl Stie tot
Lucian Pop
Am un sfat mai bun privitor la receptia de programe tv.
Un android box decent care poate rula si HD pentru programele hd. Se pot gasi pe net foarte multe. Recomand cu cel putin 100 lei mai scump decat cel mai ieftin de pe piata.
Pe android box se instaleaza un program numit kodi.
Acest program poate fi configurat pentru programele românești. Beneficiile ar fi ca poti vedea toate canalele românești, toate meciurile de fotbal, filme, seriale cu subtitrari
Dezavantajul ar fi ca trebuie sa dati net de pe telefon de fiecare data cand vrei sa l folositi offline.
O sa revin cu un tutorial complet in curand.
Cam asa arata interfata la acest program:
Teo Raducanu
în urmă cu 4 ore, MARIAN JIANU a scris:
Dl Teo eu am de la focus sat si antena de 60 si receptor cu cartela si platesc decat cand vreau sa plec, avantajul este ca sint singuri care va merge tv si in afara tarii
DA va multumesc, am vb.cu cei de la -FOCUS SAT-pot cumpara echipamentul de la ei, am gratuit cred parca 1 luna gratuit abonament si apoi cand vreau platesc si vad.
inca odata va multumesc.
Teo Raducanu
în urmă cu 2 ore, MARIAN JIANU a scris:
da eu am vrut ceva simplu, am vb.si mi-au explicat cei de la Focussat, pe intelesul meu.
Vana Petre
Domnilor...ce legatura au cele discutate in ultimele postari cu acest topic...acumulatorul agm? Toate cele legate de receptia tv off-camping parca aveau alte topicuri deja dedicate, nu?
Corect!
Dacă nu postati in topicurile corespunzătoare, facem varza forumul asta și nu mai intelege nimeni nimic! :tamp:
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
    • Adi Aloman
      de Adi Aloman
      Ne-am schimbat vechea rulota cu una Knaus 450 Blue Line din 2000. Este dotata din fabrica cu becuri pe 220v si nu are traseu pt conectare baterie. Va atasez poze cu panoul electric (unde vad ca are si ceva pe 12v). Vreau sa-i fac traseu pt conectare baterie si toate becurile sa fie pe 12 v (acum sunt pe 220v).
      Imi puteti recomanda un electrician in jurul Ploiestiului?
      20221101_154259.heic
      20221101_154231.heic
      20221101_154317.heic
      20221101_153811.heic
      Primul venit, primul servit.
      Buna ziua dragi colegi.
