![Alexandru Gatlan](https://www.forumrulote.ro/uploads/monthly_2017_03/avatar.thumb.png.685aa5a9208d9d5f9c84f1b1e52271b1.png)
17 postări în acest subiect de discuţie despre Truma se tot stinge si bubuie
de Dragos Nicolae Turlescu
Salut.
A facut cineva ceva diy ?
de Vlad Podoreanu
Am o problema cu soba mea. Soba este Truma Trumatic E1800. Porneste pe prima treapta si pe a doua treapta dar becul rosu de eroare se aprinde si se stinge intermitent indiferent pe ce treapta ar fi.
Cu respect,
Vlad
de Dumitru Alex
Aștept orice sfat multumesc.
de Doru Ioan
Buna,
Presiune este la gaz, totul e pornit cum trebuie. Exista apa in boiler, curent suficient in baterie, am verificat si placa PCB, nu e oxidata. Exista ceva metoda de rezolvare care nu e mentionata in carte ?
Va multumesc!
de Chiparu Bogdan
