Lucian Pop
Ajutor - baterie mica agm pentru portabilitate
5 postări în acest subiect de discuţie despre Ajutor - baterie mica agm pentru portabilitate
Lucian Pop
Vreau sa cumpar o baterie agm 12v de max 15 ah pentru a o folosi la aplicatii precum: duș portabil cu pompa, pompa pentru scos/mutat apa sau ventilator pentru aprins focul cum am vazut la @Dan Armeanu
Apoi sunt curios care ar fi cea mai buna solutie pentru incarcarea ei off camping. O pot incarca direct din controllerul solar pe load 12v?
Batta Mihai
Salut
Pentru dus ajunge si o baterie din ups de 7, 2 Ah care intradevar se poate reincarca la sistemul solar de pe rulota.
Eu folosesc asa ceva de 4-5 ani cu succes.
O zi buna
Lucian Pop
am cumparat un apc 9ah la second.
40 lei
cu sarcina de 75w tine 18 min
Batta Mihai
Eu la dus folosesc asta
Lucian Pop
chiar acum cautam ceva de genul. esti multumit?
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
    • Adi Aloman
      de Adi Aloman
      Ne-am schimbat vechea rulota cu una Knaus 450 Blue Line din 2000. Este dotata din fabrica cu becuri pe 220v si nu are traseu pt conectare baterie. Va atasez poze cu panoul electric (unde vad ca are si ceva pe 12v). Vreau sa-i fac traseu pt conectare baterie si toate becurile sa fie pe 12 v (acum sunt pe 220v).
      Imi puteti recomanda un electrician in jurul Ploiestiului?
      20221101_154259.heic
      20221101_154231.heic
      20221101_154317.heic
      20221101_153811.heic
      Primul venit, primul servit.
      Buna ziua dragi colegi.
