Angelo
Salutari din Drobeta Turnu Sevrin
40 postări în acest subiect de discuţie despre Salutari din Drobeta Turnu Sevrin
Nicusor.I
Am trăit și eu momentul tău și pot sa-ți spun că urările care ți-au fost făcute
sunt sincere și  cu dragă inimă. Să vezi când vei intra fizic în grup.
Bine ai venit și din partea mea.
Angelo
acum o oră, Nicusor.I a scris:
Mulțumesc. Ma bucur ca sunteti asa mulți și abia aștept sa citesc cât mai multe chestii, sfaturi, idei pentru ca sunt la început și momentan sunt în căutare de tot ce înseamnă rulotă ca să plec în vara cu un bagaj de minime cunoștințe pentru un începător ca mine și să-mi îndeplinesc un vis pe care-l visez de peste 10 ANI!
:default_bun_venit:, vacante multe si placute sa aveti!:noroc:
Angel
Bun venit printre noi!
:default_bun_venit:   :noroc:
Angelo
2 minute în urmă, Eugen David a scris:
Mersi frumos!
Angelo
8 minute în urmă, Angel a scris:
Bine v-am găsit!
Angelo
18 minute în urmă, Marius Dan a scris:
La fel va doresc! Mulțumesc
Salut!
Văd că ți-ai schimbat numele de utilizator din Angelo Baritz, așa cum ai fost acceptat și cum prevede regulamentul acestui forum cu @OK69....:default_doh:
Poate ti se pare mai interesant, dar e contrar regulamentului pe care bănuiesc că l-ai citit si ca atare te rog să revii la vechiul username sau să-ti alegi altul corespunzător!
Altfel voi fi obligat sa aplic sanctiuni si nu vreau asta. :multumesc!:
Angelo
5 minute în urmă, Daniel P a scris:
Salut!
Na, pai nu am știut (cine citește regulamentele, și condițiile de utilizator?). Acum nu ma lasă 60 de zile. Cum sa fac?
Angelo
27 minute în urmă, Angelo a scris:
Desi vad acest mesaj la care i-am facut captură de ecran, vad totusi ca mi-l-a schimbat! Scuze, promit sa nu mai fac!
Nu-i nimic... cu bunăvoință și înțelegere totul se rezolvă. :)
Numai bine! :salutare!:
Angelo
La 17.02.2019 la 13:16, Sorin Leitoiu a scris:
:noroc: super rulota:OK::default_bun_venit:@Angelo Baritz:salutare!:!
Mersi frumos! Bine te-am găsit!
:default_bun_venit: @Angelo
Si eu sunt la origine din Severin, am copilarit in Crihalla unde aveam un amic cu acelasi nume cu al tau. Sa fii chiar tu? :default_big_grin: :nedecis:
Angelo
La 27.02.2019 la 13:23, Alin Opran a scris:
Nu sunt eu cu siguranță, eu am stat pe strada Traian vreo 39 de ani, până acum 4 ani când, după divorț,  m-am mutat în Crihala în zona Spitalului, dar îmi pare bine că lumea e așa mică, doar noi ne credem mari goange!:OK:
baftă și cine știe, poate ne vom vedea și față-n față vreodată, cu lumea asta mare nu exclud nimic!
    • Tudor Sorin
      de Tudor Sorin
      Buna dimineata , pe lateral protap am o bucată de plastic dreptunghiular care stiu ca acolo se așează " levierul" antibalans  sau cum so numi el, aveti idee unde pot gasi si cumpara acest dispozitiv antibalans ? Va multumesc
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
    • Florin-Ion Todor
      de Florin-Ion Todor
      Stimati colegi,
      Va prezint achizitia familiei noastre,  Elddis Avante 482 din 2001, cu urmatoarele caracteristici si dotari:
      - 2 locuri (sper sa incapem, noi suntem 2, 1 persoane :D)
      - 1005 / 1200 Kg;
      - baie: chiuveta, cabina dus, Wc rotativ (golire exterioara), dulap/dressing;
      - camera si bucatarie: chiuveta, aragaz+grill+cuptor, frigider (congelator mare), coltar.
      - soba incalzire gaz si incalzire electrica, ventilatie;
      - boiler 10L (gaz & electric)
      - alarma perimetru si alarma de incendiu;
      - cort;
      - mover.
      Rulota fost achizitionata din Romania de la parcul din Remetea Mare langa Timisoara si urmeaza inmatricularea.
      Daca doreste cineva sa ma intrebe ceva raspund cu placere, dar sa nu fie prea tehnica intrebarea, deoarece am invatat despre rulote in mare parte,  de pe acest forum.
      PS: Dupa cum se poate vedea mai sus mi-am permis sa folosesc ca adresare "Stimati colegi" si il voi folosi de acum incolo fiidca avem rulota, in prima postare,  de prezentare membru, am folosit " Stimati membrii ai forumului" pentru ca atunci nu aveam ;)
    • Angelo
      de Angelo
      Salutări
      Am luat rulota mea la puricat, spălat, curățat, bibilit, reamenajat că asa sunt eu, dacă nu șurubăresc un pic nu mă simt bine în ziua liberă ocazie cu care mi-am pus câteva întrebări la care nu am găsit răspunsuri și pentru care apelez la voi!
      1. Am găsit în cuptor 3 piese și habar nu am la ce le pot folosi? Sigur nu au treaba cu gătitul, doar era depozitate acolo, simt asta. FOTO 3
      2. Boilerul Carver FOTO 1+2, cred ca funcționează doar pe 230V, nu și pe gaz, asa este? La ce folosește acel modul Cascade? Înainte de a face dus ce trebuie sa setez la el în mod special? Sau doar bag pompa de apa în bidon și gata, dau drumul la robinet și vine apa caldă?
      3. As putea găsi niște telescoape și niște cleme din alea de închidere pentru ferestre, să cumpăr de undeva, că am doua dintre ele rupte? FOTO 4+5
      Deocamdată atât, dacă mai întâmpin nelămuriri le voi posta tot aici pentru că nu am nici un rulotist din Severin care să mă inițieze în folosirea rulotei mele și nici carte tehnică nu am primit la ea, doar câteva tutoriale generale pe YouTube.
      Mersi frumos!
    • Serban Ionut
      de Serban Ionut
      Va salut. Numele meu este Serban Ionut
      Rulota care o detin de 2 zile este un Elddis Corinius II din anul 2000. Nu ma prea pricep la rulote insa aceasta mi-a placut. Este foarte curata si intretinuta. Servisata la timp si cu toate ca majoritatea spun sa te feresti de cele englezesti si sa cauti Germania sau Olanda , mie asta mi a placut si pentru un incepator imi este perfecta . Cu trecerea anilor poate o reinoiesc.
      Este o rulota off camping dotata cu panou fotovoltaic de 200w , aer conditionat climatic Electrolux 1300 de fabrica montat. Frigider aragaz linie audio baie cu cabina de dus separata senzor de gaz truma vent carver si multe altele care le descopar pe parcurs.
