Calin Andritoiu
Sfaturi achiziție rulotă
232 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi achiziție rulotă
Calin Andritoiu
Cu un buchet de flori, da! Ar tine! Dar... la Ferdinand (acel tauras indragostit de flori din desenele animate)!
Nevasta-mea trebuie lasata sa se convinga singura! Cred ca fiecare stie ce are acasa...
Dragos Alexandrescu
La 4/24/2019 la 18:56, Calin Andritoiu a scris:
Acum... o noua nelamurire. Mi s-a spus ca la RAR va costa cu mult mai mult (1200 la masina si 800 la rulota) daca nu am omologare europeana, fata de 500... si ceva respectiv 600 lei.
Din fericire, la masina am gasit o placuta, banuiesc ca e cea din imaginea de mai jos. Atata doar ca e in compartimentul motor si nu pe stalpul din dreapta, unde am auzit ca este de obicei.
Din pacate la rulota nu am decat o placuta pe partea dreapta, in fata, dar pe ea nu e trecut decat greutatea maxima si... cateva date neesentiale (pentru mine, acum), dar nici intr-un caz ceva cu "e" , cifre si stelute, asa cum am inteles ca trebuie sa fie omologarea europeana. Oare exista posibilitatea sa fie altundeva si nu am gasit-o eu???
Sper, desi... nu prea am sperante. :default_big_grin:
Daca nu... asta e! Bine ca macar la masina unde e diferenta mai mare exista. Desi... sper ca asta este!
Stie cineva ceva legat de acest subiect?
La GV seria mai este trecuta pe lonjeronul dreapta.
Sa te bucuri de ele si sa te poarte sanatos!
Calin Andritoiu
Da, am seria caroseriei pe lonjeronul din dreapta.
Aici, pe aceasta placuta, este trecuta in plus si omologarea europeana de tip,   fara de care costa RAR vre-o 600 lei in plus.
Nedumerirea mea (desi cred ca sunt din ce in ce mai lamurit ca nu o am) se referea la existenta omologarii europene la rulota. Dar la rulota e doar cu 200 lei mai scump, asa ca... nu e un capat de lume. Bine ca o am macar la masina!
Calin Andritoiu
Avand in vedere ca topicul se numeste "Sfaturi achizitie rulota" si acest obiectiv a fost atins, dupa inmatricularea rulotei voi deschide un nou topic cu lucrari/modificari efectuate asupra acestei rulote.
Dar, pana atunci... tot mai pun o intrebare :default_big_grin:: Este important daca ma prezint la RAR cu rulota goala sau nu? Oricum diferenta intre greutatea proprie a rulotei trecute in acte si MMA este destul de mare. Pe cardul rulotei este trecuta greutatea proprie 554 kg si MMA 900 kg. Am citit pe aici ca lumea isi goleste rulota cand merge la cantar (in eventualitatea ca se si cantareste) dar sincer nu am inteles exact care este obiectivul! Sa nu depasesti MMA???
De exemplu, am doua butelii de gaz pline, dar nu sunt foarte mari, au 6, 5 kg fiecare, un cort de 3 m adancime care mi se pare destul de greu, o marchiza care nu e usoara nici aia, oale si "ulcele" (nu doar cele din plastic, sunt o multime de oale, tigai, tavi, din acelea cu fundul foarte gros si chiar enervant de grele pentru dimensiunea lor), un gratar pe gaz care este si el destul de greu (pe cel mare,   tot pe gaz, cu diametru de aprox 70 cm masurat asa... ochiometric, si care era extrem de greu si pe care... nu mai spuneti la nimeni dar spre rusinea mea nu am reusit sa-l asamblez corect in totalitate l-am scos deja si l-am dus in beci impreuna cu antena parabolica, trepiedul pentru antena,  cuptorul electric si o multime de cabluri, de diferite dimensiuni si lungimi, cele doua mai groase avand cate 30 m si care erau chiar grele bine), plus alte maruntisuri care insumeaza probabil in jur de 20 kg cel mult, poate nici atat. Pardon! Mai am si chestia aia care se pune pe jos in cort si care trage destul de bine la cantar, nu e usoara deloc, ba chiar mi se pare ca e mai grea decat cortul!
Daca nu depasesc MMA inscrisa in actele rulotei are vre-o importanta ca le las in rulota?
Mamaaaaa! Am reusit sa fac o fraza pe 6 randuri! Ce tare sunt! :OK:
Cum o fii... nu o mai modific. Sper sa nu va oboseasca prea tare...
Calin Andritoiu
Asa cum am promis, am deschis un nou topic
Problema mea e ca nu am reusit nicicum sa inserez aici o trimitere catre noul topic decat in aceasta forma cel putin grosolana!
Daca cineva ma poate invata... dau un ou rosu!
Iulian C.
Va salut cu respect!
Exista cineva in zona Brasovului care ar fi dispus sa mearga cu mine la o vizionare, ma zbat sa imi cumpar prima rulota si as avea nevoie de putin ajutor. Contra cost evident!
Multumesc anticipat!
38 minute în urmă, Iulian Dumitru a scris:
 Suna ma la nr 0745778279
    • Ciprian I.
      de Ciprian I.
      Intrebare ... care autorulota este mai indicata integrata sau alcov?
      La ambele cel putin 4 locuri de dormit.
      La integrata am gasit cu pat pe spate mare, baie cu cabina separata dush, si deasupra soferului mai este un pat mare, pt 2 copii care se lasa din tavan (manual) si gata.
      Ma gandescm vit un picut mai mare la deplasare, se minimiseaza riscul de a lovi ceva fiind mai joasa, consum mai mic ... putin mai aerodinamica ....
      ce pareri aveti +++++++      --------
    • Ciprian I.
      de Ciprian I.
      Inca sunt intre rulota vs autorulota ... dar cum preturile la autorulote sunt destul de maricele .... tind sa ma duc spre rulota daca si gasesc ceva pe gustul meu.
      Apropos cele mai ieftine autorulote le-am gasit in Franta ... leboncoin.fr
      Rulota trebui sa contina obligatoriu:
      2 paturi suprapuse
      salon de luat masa
      pat matrimonial fix
      frigi mare
      si cabina de dus separata
      Astea fiind spuse atasez un layout ....
      Acum stiu ca probabil mai sunt si altele ... daca ma puteti ajuta cu ce modele mai au layout-ul la fel sau similar v-as fii recunoscator ... si cam la ce pret ajunge una, bugetul inca nu este stabilit, dar as tinde pana in 10k ... stiu ca la banii astia autorulota cum vreau eu dupa 2006/7 nu sunt ...
      Acum alta intrebare eu as dori la rulota apa curata sa am rez de 200L si respectiv murdara la fel ... se poate asa ceva ?
      Golirea apei se face ca la autorulota ? adica tragi de tija respectiva si se goleste rezervorul ? sau este altfel ?
      Banuiesc ca toaleta / golirea este la fel ....
      Dupa cum vedeti in poza ... usa de intrare este langa patul mare fix ... daca ar fii in partea cealalta ar fii si mai bine ... cred ca sa zic la un Hobby am vazut invers ...
      Daca se poate sa ma ajutati cu modele ar fii super ... si preturi estimative ....
      MMA sa fie pana in 1700kg, pt care oricum trebui sa fac extensie la B96.
      Multam fain ...
    • Andrey
      de Andrey
      Ma bucur ca am gasit acest forum!
      Sunt Andrei din Iasi si sunt interesat de achizitionarea unei rulote pentru vacante si minivacante. Nu am intrat niciodata intr-o rulota, deci voi avea nevoie de multe sfaturi de la voi. abia astept sa se incalzeasca pe tru a inchiria una pentru cateva zile.
      Suntem 4 in familie (2 flacai de 4 ani acum) si avem o Toyota Hilux (probabil pot trage dupa mine aproape orice rulota in ceea ce priveste MMA).
      Voi cauta pe forum o sectiune unde sa postez ce imi doresc de la o rulota. daca nu gasesc, voi reveni aici.
      Va multumesc ca ma primiti alaturi de voi!
      Pe curand!
    • Ciprian I.
      de Ciprian I.
      Acum cateva nelamuriri ...
      Multumesc de sfaturi.
    • Ciprian I.
      de Ciprian I.
      Echipaj - 2 adulti / 2 copii.
      Dupa nenumerate cereri de a ma lasa sa imi cumpar o rulota ne-am decis a inchiria o autorulota pt 6 nopti, locatia de plecare fiind Bucuresti.
      Rugamintea mare este daca ma puteti ajuta sa o impresionez pe sotie cu peisaje, locuri de vizitat si ceva cu multa linistite si odihna dar si ceva pt strumfi baiat si fata, strand / topogane / animale...
      Daca se poate adauga si un lac sa fac si eu un pescuit ma declar multumit.
      Nu am stabilit inca nimic, dar as fii stat si 2 zile off, 1 in camping, iarasi off ... Nu detin panouri solare pt baterie...dar se poate porni masina.
      Poate reusesc sa o conving sa iau o rulota ... Ca la cort nu mai vreau.
      Multumesc de ajutor si astept sfaturi de la toata lumea.
