Marinescu Ion
A.......am uitat de anvelopebiggrin De la primavara, casuta va rula pe Pirelli Carrier 195/70 R14c 91T.
Are cineva experienta cu aceste anvelope (buna sau rea)? Multumesc anticipat.hi
Modificat de Marinescu Ion
Bravo, ai inceput anul bine @Marinescu Ion ! :clapping:
Felicitari pentru noile achizitii si sa te bucuri de ele si tu si rulota! superok
Marinescu Ion
Multumesc frumos @Daniel-P. Ne vedem pe ''teren'' sa udam accesoriile!biggrin
Acum 2 zile am comandat si aseara am primit aceasta lampa de sudura cu gaz pe care eu unul o consider utila sa faca parte din dotarea rulotei.../.;
O pot folosi pentru aprins focul sau carbunii pentru gratar, dar si pe timp geros pentru incalzit usor butelia si ceasul regulator atunci cand te trezesti cu ele inghetate si nu-ti mai porneste nici truma, nici aragazul ( asa cum am patit eu acum 2 saptamani )...tamp
Marinescu Ion
Bun pret! Felicitari pentru achizitie.superok Eu daca m-am dat pe Cadac, nu mai fac focul la gratar!biggrin
24 minute în urmă, Daniel-P a scris:
Chiar sunt multe produse si la pret acceptabil, printre care mi-a atras atentia!
CRIC HIDRAULIC 3 TONE
setul asta de cricuri e identic cu cel de la Lidl, mai putin culoarea. In momentul asta am rulota suspendata pe asa ceva
Te rog sa dai mai multe detalii privind procurarea acestor cale si costul lor.hi
Eu la rulota tin permanent o lopata normala din material bun, tare, sanatos, sa faca fata daca intampin ceva si sa nu mi se strambe cand o infig in pamant sau zapada, doar i-am mai scurtat coada sa ocupe mai putin spatiu. Nu am avut nevoie pana acum de ea, dar e bine sa o am!
Dupa cum spuneam cu cateva zile in urma, am achizitionat un panou, baterie, regulator. Astazi daca a fost vremea asa am fost la rulota sa fac putina ordine si am montat bateria si regulatorul. Urmeaza sa mai i-au niste cablu si sa fac legatura de la panou la regulator si gata, acum sper sa am curent!
Bateria am reusit sa-i gasesc loc sub bancheta din stanga, jumatate vine pe axul rotilor si jumatate spre partea din fata. As fi vrut sa o pun chiar pe roata dat nu am reusit ca nu a incaput. Singura varianta mai acceptabila a fost asta. Am intarit-o bine cu o trei benzi cu dibluri in podea si sper ca nu o sa fuga de acolo.20160116_181815.thumb.jpg.42d418a83b302a20160116_162716.thumb.jpg.c767832760a9e3
Bravo Stefane! superok  Am totusi doua sugestii daca-mi permiti:
- fa cumva sa ascunzi cablurile ca se vad urat daca le lasi asa...
- cred ca bateria era mai bine fixata si nu aveai probleme cu stabilitatea daca o prindeai de un perete lateral, cel al canapelei in cazul tau...:ascratch:
Da Daniel cu siguranta le acopar, aveam in plan, dar multumesc, Oricum se ocopera si de draperie si nu se vede nimic dar cum si eu sunt mai pretentios o sa i-au o banda si o sa le bag prin ea. Nu aveam siguranta sa o prind de peretele de la canapea, e c-am fragil si la o frana ceva sa nu o ia din loc cu tot cu canapea:laughing: si sa ma trezesc in masina cu ea!
Sorin S
Bravo , frumos dar nu este bine legat sistemul , toti consumatori trebuie sa treaca prin regulator .
Daca nu ai, conectezi atunci, bateria devine tampon pentru panou si nu este recomandat . Trebuie sa stie cand sa decupleza incarcarea si puna bateria in mentenata .
Se recomanda conectarea sistemul DAR nu si invertorul care poate trage din baterie si 30 AH la pornirea unui aparat electric . Se conecteaza doar pompe , TV , lumini , prize incarcare telefon sau laptop , tot ce este mare ca si consum se va lega direct pe baterie ....
Bafta ..
Andrei Urucu
Nu mai mult de 5-10 Ah( ~100w) ..riscati sa ardeti regulatorul !
Florin Smolnicki
Dragi colegi,
Dacă tot ați discutat aici despre baterii și controllere, mă strecor și eu cu o întrebare.
Se spunea pe forum la capitotlul întreținere rulotă că iarna se ia în casă bateria. Eu am folosit bateria, sărbătorile acestea de iarnă, la bradul de afară, la priză, cuplată la redresorul rulotei care se află într-o cutie specială pt baterie și redresor, Sunt convins că știți despre ce vorbesc. Am pus sub balcon bradul (binențeles că am avut și un brad în casă), deci nu a nins pe banda LED. „Instalația”  de la bradul de afară a funcționat 3 săptămâni, aproape nonstop /.;
Controllerul, în schimb, a rămas prins pe peretele dulapului din rulotă. La Suceava au fost - 17 grade în unele nopți din preajma Anului Nou. E bine că l-am lăsat acolo? Nu s-a stricat din cauza frigului? Trebuia să-l demontez și pe el și să-l aduc în casă la cald?
@Sorin S, dacă legăm alte aparate - mari consumatoare,  (de ex: invertor) direct pe baterie și nu-l trecem prin controller, nu înseamnă că bateria rămâne totuși neprotejată?IMG_20150704_191039.jpg.8a546f639d4d2fcf
@Andrei Urucu, ar fi bine de folosit un controller cât mai mare,  de minim 40 A?
Modificat de Florin Smolnicki
 Multumesc pentru sfaturi! Asa invatam unii de la altiii!
Sorin S
@Florin Smolnicki
Nu trebuie sa demontezi regulatorul daca te uiti in carticica lui o sa vezi ca are mod de lucru de la - 35 grade  pana la + 55 sau mai mult . Daca montezi invertorul direct pe baterie nu se va intampla nimic ca invertorul nu il folosesti mereu la putere maxima . Il  vei folosi doar la nevoie dupa care il opresti , si regulatorul incepe incarcarea necesara si anume incarca exact  cat ai luat din baterie .
Se poate conecta invertorul prin regulator DOAR daca aveti regulator de putere de peste 50 Ah  si sa fie si MPPT .
Dar, unul de putere este de la 800 RON in sus..
Andrei Urucu
Nu confundati capacitatea regulatorului de incarcare cu puterea de pe bornele de consumatori ...de regula nu sunt la fel ..cel putin la chinezariile de sub 200ron. Verificati daca scrie in carte cat suporta pe acele borne . recomandarea mea este sa le lasati pe baterie ...cat sa traga trei becuri si doua pompe din baterie sa o omoare ? Oricum consumatorii mari sunt pe baterie ..asa ca ce mai conteaza ? Problema nu este ca s-ar putea arde regulatorul ( nu-i o avere ) dar riscati sa va strice o "ieseala" si sa ramaneti fara incarcare de la panou . Parerea mea! :)
Modificat de Andrei Urucu
Eu am legat toti consumatorii, inclusiv invertorul de 600W direct de la baterie...:ascratch:  asa functioneaza de 3 ani fara probleme si sunt multumit si de starea bateriilor si de incarcarea acestora... vorba aia "teoria ca teoria, dar practica ne omoara"...eu am ales practica, fiecare procedeaza cum crede de cuviinta :-)
Pentru ca de cate ori am ocazia mi place sa mesteresc pe la rulota si aveam aceste voltmetre analogice pe care le-am comandat mai demult, ieri a venit si timpul lor..Asa ca le-am montat sa-mi indice prezenta tensiunii de 12v si 220V langa regulatorul solar.../.;
On 16.01.2016 at 10:32, Daniel-P a scris:
Eu mai pus/montat si ceva sigurante atat la 12v cat si la 220v, voltmetre 12v si 220v dar si un ampermetru la 12v!
11210225_859487797437607_160845124_n.jpg11225557_859189690800751_1051652750_n.jp
Gogonea Razvan
în urmă cu 7 ore, Eugen.D a scris:
Eugen, pe acest panou ai un intrerupator care este intotdeauna ON ? :laughing:
Asa este @Gogonea Razvan, nu este "meritul" meu, asa l-am cumparat!tamp
Intreruptorul functioneaza si este montat in circuit doar pentru voltmetrul la 220 v, atunci cand "functionez" prin invertor!
De la invertor vine un circuit la cele 2 sigurante automate, ramificandu-se apoi; priza la 220v de pe panou si ce-a de-a 2-a sig inca un circuit cu cateva prize in rulota la 220 v! (doar folosind invertorul).
Am optiunea/posibilitatea sa alimentez si tabloul rulotei prin invertor in off camping, numai ca nu prea am de ce, avand tot echipamentul la 12v!
Instalatia existenta originala in rulota in on camping este alimentata din tabloul rulotei!
Invertorul i-l folosesc doar folosind off camping si frigiderul cu compresor la 220 v!
10980707_821027704616950_17105352203715510997636_821027677950286_427429684901286
Ce tablou de comanda ți-ai construit tu acolo Eugen, i-ar face invidiosi si pe cei de la NASA dacă l-ar vedea ..../.;
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
