Salut
@Bogdan.Alexandru tivire cred!
@Eugen David în primăvară mi-am pus si eu mocheta dar nu știam că există așa ceva, eu am decupat mocheta după forma podelei după care am dus-o la tivit, si nu mi s-a mișcat de la loc, nu cred că este necesar să o fixezi.Pararea mea
Modificat de Levi N
"festonare" se numeste operatia.
Mi-am pus si eu mocheta asta primavara, nu din asta termoizolanta ci doar antiderapanta, tot din Dedeman luata, simplu asezata pe linoleumul din rulota. Am croit-o fix pe conturul spatiului liber din rulota. N-am festonat-o, sta fiza acolo, nemiscandu-se deloc nici marginile nu dau semne de zdrentuire
Eugen au si alte nuanțe de culori ? Mâine ma duc la Dedeman sa caut că e super , și merită pentru sezonul rece ! Da este un lucru pe care nu trebuie să-l neglijezi, frigul de la picioare te ia prima dată !
@Ciurea Sorin, sunt modele si culori diferite la preturi de pana la 38 lei/m patrat!
Dar cum spuneam culoarea, grosimea si pretul m-au avantajat pe mine in achizitia facuta!
Mai bine puneti polistirenul extrudat sub toata suprafata rulotei pe exterior si gata.
Dar mocheta da un aspect mai placut interiorului si depinde de mocheta si o senzatie placuta la talpi(mie imi place sa umblu descult).
Placere dubla:laughing:
Modificat de Levi N
Eugene, arata super! Ideea este f. buna, mai ales ptr. colegii care folosesc rulota si iarna ( ma
refer la grosime care este destul de mare!). superok
Marius Negru
Nimeni nimic? Ok...hai sa mai reinviem topicul asta putin. Tocmai am achizitionat un mover. Enduro em303a de pe ebay. Doar ca sunt numai motoarele si unitatea de comanda cu telecomanda. Lipsesc cablurile si sistemul de fixare pe sasiu. Daca aveti idei(cum as putea sa il fixez),  as vrea sa le aflu pe toate, iar daca stiti de unde as putea procura piesele de fixare va rog sa spuneti. Moverul a costat 300£ adica 1600 lei.
Din experienta, buna mocheta. Si ca aspect dar altfel calci pe ea descult si alta senzatie.
Se simte caldurica!
Si mai ales daca gasesti si culoarea sa dea bine cu interiorul e super!
Recomand!
în urmă cu 8 ore, mariusnegru a scris:
Nimeni nimic? Ok...hai sa mai reinviem topicul asta putin. Tocmai am achizitionat un mover. Enduro em303a de pe ebay. Doar ca sunt numai motoarele si unitatea de comanda cu telecomanda. Lipsesc cablurile si sistemul de fixare pe sasiu. Daca aveti idei(cum as pitea sa il fixez),  as vrea sa le aflu pe toate, iar daca stiti de unde as putea procura piesele de fixare va rog sa spuneti. Moverul a costat 300£ adica 1600 lei.
Părerea mea e ca te-ai cam complicat cu aceasta achiziție...ai dat o mulțime de bani pe ceva incomplet si pe care nu-l poti folosi. tamp
O sa-ti fie extrem de greu acum sa gasesti sistemul de fixare, sau va trebui sa construiești unul si nu va fi deloc simplu...Plus ca orice adaptare, nu are același randament ca sistemul original...Dar, tu știi mai bine.  :ascratch:
Bafta si asteptam sa ne spui cum ai rezolvat problema! superok nay
Achim
Nu este asa complicat sa construiesti piesele lipsa. Cauta fotografii cu ele, pe net, deseneaza-le si le poti comanda la un atelier de strungarie. Si eu mi-am completat parte din piesele lipsa la moverul meu.
Florin Smolnicki
Pentru că am curățat pomii și copacii din jurul casei, la părinții mei, am avut posibilitatea să îmi confecționez câteva tăietoare/ tocătoare/ funduri (cum se spune la noi) din lemn. 100 % ecologice,
100 % NATUR PUR.
Salcâm și prun.
Se potrivesc de minune la rulotă!
IMG_20161105_181652.jpgkostenlos bilder hochladen
IMG_20161105_181659.jpgkostenlos bilder hochladen
hi;) hi
Adrian Rada
Ahizitii pentru zilele toride . Am luat un aer conditionat mobil cu ventilator separat pentru vaporizator si condensator  ce il voi modifica. Voi separa vaporizatorul de condensator si le voi ascunde in dulapul din baie. Deasemenea  pentru offcamping am achizitionat tot de pe olx un generator invertor black&decker de 2000kwa 1600w nominal ce imi tine aerul, si toti consumatorii din rulota . Am facut probe si merge demential.
Sa le utilizezi cu placere si eficacitate @AdrianRada superok
Vine ea..vara..si o sa stai ca boierul la racorica.hi
Adrian Rada
Asta tot ca si cadou :)
Marius Negru
On 05.11.2016 at 7:50, Daniel-P a scris:
Am gasit si sistem de prindere cu 30£ adica 160 lei.
Cred ca e foarte ok.
 Single Axle Clamp Kit
Marius Negru
On 11/5/2016 at 8:43, Achim a scris:
As vrea ceva sfaturi de la tine. Ce sectiune au firele de la motoare si ce sectiune au firele de alimentare. Tevile de legatura dintre motoare cred ca le gasesc in comert. Ce teava ar trebui? Neagra si o vopsesc? Sau zincata si nevopsita?
@mariusnegru
Cand ai timp poti veni sa vezi moverul meu si sa iei toate cotele necesare.
Achim
Cablurile le-am luat de la magazin auto.
Sunt cabluri din acelea cu multe fire in interior, din cupru cu diametru de aproximativ 8 mm cu izolatie cu tot. Par anormal de groase, dar amperajul moverului este mare. Mi se pare ca aceste cabluri se folosesc la instalatiile de sonorizare, la masini. Am luat acelasi tip de cablu si pentru motoare si pentru alimentare, in doua culori.
Ideal este sa gasesti teava zincata, dar pana la urma este buna orice fel de teava patrata care intra cat mai fest pe tevile motoarelor. Cu timpul si zincul se exfoliaza sau se zgaraie si materialul tot este atacat de rugina.
On 11/5/2016 at 21:40, AdrianRada a scris:
Cat te-a costat aparatul de AC? Ma intereseaza si pe mine sa montez unul deoarece vreau sa plec cu rulota in Grecia si sigur o sa mor de caldura :D
Adrian Rada
100 ron de pe olx :) .si eu plec la anul in grecia cu inca un prieten.poate facem gasca mare
Bogdan.Alexandru
Pentru ca au anuntat ca vine iarna si anul asta am achizitionat de aici
Carpoint Wohnwagen-Abdeckplane L
o husa cu 3 straturi care protejeaza de intemperii, UV, si lasa rulota sa respire, nu face condens.
Am rugat pe cineva care locuieste in Germania sa imi comande si sa imi trimita coletul . Maine trebuie sa ajunga si probabil ca in weekend o pun pe rulota.
în urmă cu 14 ore, AdrianRada a scris:
100 RON ? E functionabil ?
Petre
Acum ca tot veni vorba despre ce am mai achizitinat pt rulota , sa enumeram....
un panou solar 160w
un panou solar 160w
2 controlere solare
impreuna cu bateria rulotei Platinum Leisure Plus 110Ah si un inverter de 300w
m-am gandit ca pentru inceput am gasit solutia pt "independenta energetica " in off-camping.
Am stat mult sa aleg intre un generator silent pe benzina si panoul solar. Am decis pt panou deoarece e "silent" in adevaratul sens al cuvantului , fata de un generator , plus nu mai am probleme cu alimentarea, benzina e contracost pe cand lumina  de la soare e gratis, . Nici nu face zgomot , sa deranjeze vecinii de campare.superok
Marius Negru
Preturi (detaliate)? Si de unde ai facut achizitiile? Multumim.
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
