2.629 postări în acest subiect de discuţie despre Ce am mai achiziționat pentru rulota mea
Andrei Urucu
Destul de interesant aragazul pliabil.....sa le folosesti cu placere ! Am folosit si eu un gratar asemanator ..si mi-a mancat zilele...inghite foarte multi carbuni ..si concentreaza coacerea spre mijloc si mai putin pe laterale ...sper sa te impaci bine cu el ! Unde le-ai trimis? Romania nu apare pe lista ...parca:ascratch:
Modificat de Cristian S.
Secretul la gratarul asta este sa faci focul pe gratarelul de jos.Daca faci focul direct in el , fara sa folosesti gratarul de jos, consuma multi carbuni.Eu am doua gratare din astea, cate unul la la fiecare rulota.Sa le folosesti sanatos si cu placere.
Andrei, le-am trimis in Germania si de acolo le primesc in tara.
Multumesc colegilor pentru urari, abia astept sa iasa fumul din gratar.
Andrei Urucu
Cred ca al meu nu mai avea gratarelul de jos .....asa cred ca este mai ok ....dupa prima utilizare a trebuit sa bag niste bolovani in el ..sa mai umplu din spatiu ...caci  astfel imi manca un sac de carbuni ..la o utilizare tamp
Cip pozele sunt facute la Campia Cetatii..?
Modificat de Andrei Urucu
Astazi mi-am achizitionat de la leroy merlin ceva bare din aluminiu pentru panoul solar.
Intrucat eu imi facusem plan sa pun panoul pe protapul de la rulota, uite ca nu mi-a iesit, panoul este destul de maricel si daca l-as pune pe protap la un vant credca o sa-l rupa. Asa ca dupa multe planuri in cap am ramas la varianta ca sa mai las ceva cablu in plus (5-6m)si sa-l plimb cum vreau eu pe dupa rulota dupa soare. Am luat 2 bare  de 1m patrate de aluminiu groase de 15mm, 2 bare de 1m de 11, 5mm si un patrat de 7, 5mm.Barele o sa le prind in partea laterala a panoului sus. Bara de 11, 5mm am bagato in cea de 15mm si am facuto gen telescopica. Patratul de 7, 5mm l-am bagat in partea de jos la bara de 11, 5mm, l-am prins cu un nit si urmeaza sa-i dau o forma ascutita ca sa stea cat de cat intepenit in pamant pentru o mai buna stabilitate. In capatul barii de 15, 5mm i-am dat o gaura unde va fi prinsa de panou cu un subrub cu fluture, mai jos i-am dat cateva gauri ca sa pot baga un surub sa pot jongla cu bara de 11, 5mm si sa o reglez pe inaltimea care vreau eu.La capatul de jos al bareii de 11, 5mm i-am mai dat o gaura pentru ca atunci cand il transport doar il prind cu un surub de panou ca sa nu umble aiurea si nici sa le demontez si sa le montez de fiecare data, doar desfac surubul reglez inaltimea si gata. Stiu ca e mai neandamanatic sa tot il mut asa dar asta e!Intr-un cuvant am facut o varianta telescopica care sa nu imi ocupe nici spatiu si sa fie si usor.
Am mai luat un  intrerupator dublu destul de micut si elegant pentru a lega pe viitor cularele care o sa le pun la frigider, si o priza dubla pentru incarcarea telefoanelor in rulota.Priza din asta am pus si in compartimentul buteliei pentru ca este destul de compacta.
Si pentru ca vara se apropie si o sa avem nevoie de ceva rece am luat niste forme dintr-un cauciuc mai moale pentru gheata!
Stiu ca o sa ziceti ca pare o nebunie dat nu m-am putut abtine .Semineul electric are exact dimensiunea la Truma din rulota-fara picioare desigur.Caldura emana prin partea de   jos si are  doua trepte de caldura .900w-1800w. pret 209 ron la Carrefour .
Ar mai merge sub frigider si nu l-ar incurca deloc, efectul de lumina si caldura fiind minunat.O singura cerinta ...220v. Cu generatorul meu ar merge
Modificat de Sorin Leitoiu
Pai ce, mai gasim ceva in afara de chinezarii!?
Pana si cele nemtesti sau americanesti tot in China se fabrica!:laughing:
@Sorin Leitoiu, un semineu din asta ar fi interesant sa-l pui intr-o rulota fixa, cu care sa nu mai iesi, asa cum o am eu pe cealalta, sau o casuta din lemn...Deja m-ai pus pe ganduri...biggrin
Modificat de Daniel-P
TEODOR
Semineul e bestial!! Desi nu plec iarna cu rulota o sa iau unul si-o sa-l pornesc si vara. E supermisto! Sa-l stapaniti cu placere si cu mult vin fiert!
TEODOR
Ghinion! Deja am cumparat doua rulote pana acum si le tin in curte. Se pare ca trebuie sa o cumpar si pe a treia care sa aiba semineu! Doamne , ce-mi mai plac rulotele mele!biggrin
10 minute în urmă, TEODOR a scris:
Sa le stapanesti sanatos si sa te bucuri de ele !superok
TEODOR
Multumesc Sorine!Imi place sa buchisesc cate ceva pe la ele . Acolo este locul unde ma deconectez si o data sau de doua ori pe an agat una si plec si ma bucur de viata.
21 minute în urmă, TEODOR a scris:
Si mai avea doua modele la preturi mici  , unul ca un tablou mergea FIX in rulota. Oricum e boala grea cu rulota, daca ma duc la fiica in Olanda-sta in orasul Horn , mai cumpar una.biggrin
TEODOR
Si EEEEEEUUUUUUU! Imi voi lua unul si pentru dormitor, desi am incalzire la calorifer.
Barac Catalin
Buna ziua.
 @Stefan P, eu la mine am prins bateria (de fapt bateriile ca am doua), cu o sipculita de 20x20mm direct pe podea sa nu fiu nevoit sa fug dupa dansele prin rulota.
Spor la treaba si apropo cred ca ar trebui sa-ti pui si un heblu pentru ea sa stai linistit!
Cristian Ionita
Ca tot vine primavara, mi-am cumparat si eu o husa de scaun cu incalzire la un pret aproximativ de 50 de lei. Nu mai stiu suma exacta pentru ca mi-am luat si un suport cu ventuza pentru telefon ca sa-l folosesc la Matiz. O pot utiliza atat la scaun cat si la incalzirea buteliei de la rulota. Cred ca am facut o investitie buna...
E foarte buna, daca nu te mai poti folosi de ea acum ca vine primavara, e buna pentru iarna urmatoare...biggrin
Mare atentie la functionarea ei, fiindca eu am patit-o cu spatele, dupa ce am iesit "cald" din masina, in aerul rece de afara.
Incercati si folosit-o cu pauza, nu non-stop.
De acord cu @Viorel. Si eu sunt patit cu chestia asta.
Marinescu Ion
Azi mi-au sosit urmatoarele:
- Wheel saver - adica cale pentru roti;
- Husa pentru masa si scaune de camping;
- Ancore fosforescente biggrin...am luat-o razna)|(.
TEODOR
Foarte bune! Sa le stapanesti sanatos!
Pe mine ma sunara de la Kaufland si-mi spusera ca maine imi aduc un sistem cu camera wireless.
Apropo, ai incercat sistemul seara? Cum functioneaza? @Marinescu Ion
Emil Naghi
Ce consum are husa electrică?
Marinescu Ion
Salut @TEODOR, am incercat sistemul si la lumina scazuta si se prezinta decent. Concluzia mea este ca merita. Avantajele utilizarii unei camere amplasate in spatele rulotei le-am discutat pe larg in topicul de profil.
Spor la cumparaturi!
în urmă cu 2 ore, Marinescu Ion a scris:
de unde si cum fac si eu..
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
