2.630 postări în acest subiect de discuţie despre Ce am mai achiziționat pentru rulota mea
Si n-as vrea sa cred ca cei din urma tot in urma vor fi!
deras
Deci cu voia voastra va saluta "subsemnatul"!
aw
App, or mai fi ele la "socoteala", stiu eu: generatorul (macar am pus cablul pentru incarcat in topicul lui George,   :) , umbrele, betele pentru munte si nu numai (2 seturi :)), binenteles instalatia electrica (am tot scris despre ea dar n-am reusit inca s-o prezint), si de ce nu lucrarile de imbunatatire la podul rulotei implicit izolatia lui!
Dar cum spunea si Adrian, la tehnic vor fi prezentate, candva!
Numai bine!
                  Va salut cu respect!
xll
Uite George ca nu ma "astampar"!
Mi-a "cazut in ochi", pe Subito.it, asta baterie de 120 Ah cumparata in iul. trecut.
Ce puteam face decat sa o cumpar, binenteles pretul oferit a fost cel corect :).
"C-o fi bine, c-o fi rau"?, "ca dincolo era mai bun sau mai ieftin"?, eu nu socotesc atata vreme cat am nevoie si-mi doresc  asta, nici nu arunc banii dar nici nu-mi rod unghile!
Problema este ca acum cred ca vand pe cea detinuta "Min Kota" de 105 Ah (se vede prin pozele mele pe aici!)
As fi vrut sa le pun amandoua, dar este decalajul de amperi intre ele, nu stiu inca daca este bine "au ba"?
Pun deocamdata poza cu anuntul, dar pot pune si cu ea si cu "scontrinele"de cumparare!
Nu am nemultumiri, doar poate ca as vrea sa fie mai "tare"  :), adeca cu Ah mai multi  :)
Eiiii, acum asta are 120 nu doar 105Ah, tot e ceva!
        hi
App : 7 x 24 x 4 =672 w asta fiind cam echivalentul a 56 A consumati total.
Deci, "o fi bine, o fi rau"?  ptg
Ne poate spune cineva?
  isor
Si daca tot am cumparat usa de vizitare a trebuit si montata!
Dupa ce am facut un sablon am trecut la decupat, montat, lipit, fixat, definitivat!
Aveam nevoie de aceasta usa de vizitare pentru a nu mai deranja interiorul la depozitat si transportat sub bancheta din spate a unor obiecte usoare, gen trepiede, bete steag, umbrela etc, iar prin degajarea ce se vede bine in poza 3 sa scot afara cablul pentru panoul mobil ce se afla depozitat tot acolo fiind bransat la regulator tot timpul, binenteles avand posibilitatea inchiderii cu el scos afara!
Uite se poate si poze, este prima data cand incerc!
                                                      superok
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/AcnEbYs.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/BmJBlsB.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/rhB4fdr.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/jhALlpI.jpg
  hi
  Deoarece nu aveam decat o aierisire laterala la frigider, am mai executat inca una, avea bineanteles inca una in podul rulotei.
  Am mai montat sina pentru fusta de peste roata dar si pe toata baza rulotei, poza 7, (se vede aici si lampa de pozitie lateral dreapta), dar si presuri de noroi , poza 8 (chiar a fost destul de "cheala" rulota mea!)
  Normal am montat 2 colere de 120 mm la 12v, montate pe absortie la aierisirea superioara si inca unul de 100 mm 12v montat pe aierisirea inferioara pe presiune/ventilatie de aer spre frigider cu comanda independenta, (acesta de jos nu-l folosesc atunci cand frigiderul functioneaza pe gaz, exista riscul stingerii flacarii de veghe la frigider).
  Oricum se formeaza in spatele frigiderului un curent de aer destul de puternic de la aierisirea din podul rulotei amplificata de cele 2 colere!
                                                            vazz
  [img width=300 height=400]http://i.imgur.com/vmPCuvz.jpg
  [img width=300 height=400]http://i.imgur.com/OHaqCT0.jpg
  [img width=300 height=400]http://i.imgur.com/ax55xUK.jpg
  [img width=300 height=400]http://i.imgur.com/LI8041L.jpg
  [img width=300 height=400]http://i.imgur.com/Z6AH2mU.jpg
  [img width=300 height=400]http://i.imgur.com/RngPMBx.jpg
  [img width=300 height=400]http://i.imgur.com/b5Ppjlw.jpg
Vad ca iti faci de lucru tot timpul si mai adaugi cate ceva la rulota. Abia astept vremea buna sa aduc rulota acasa si sa mai fac si eu modificari. Deoarece am facut patul fix, trebuie sa instalez cel putin o trapa de vizitare laterala pt a beneficia de acces in spatiul din lada. Vad ca ti-a reusit perfect lucrarea, deci am un model. Mai am de instalat la baie o trapa 28*28 cm in locul aerisirii gen ciuperca si sa instalez un frigider pe 12 v cu compresor in locul celui trivalent. Acesta este proiectul de primavara, sa schimb compresorul de 220 cu unul de 12 v.
Va tin la curent cu modificarile, sper sa incep dupa 1 Aprilie.
salve
Inca ceva maruntisuri!
Termometru interior/exterior dar si ceas, cu ecran luminat.
Cred ca am sa-l folosesc in interiorul rulotei si in frigider.
Dar si un alt termometru!
[img width=375 height=400]http://i.imgur.com/CQcme2m.jpg
Indicator de presiune pentru pneuri.
[img width=384 height=400]http://i.imgur.com/jGh1sXF.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/L6VHm7A.jpg
Si o lampa/lanterna cu leduri. Are 3 baterii de 1, 5v, am s-o alimentez de la un USB.
[img width=533 height=400]http://i.imgur.com/Ky7Inw0.jpg
                                        pa-pa
isor
Vad atatea probleme creeate de infiltratiile apei la rulotele unor colegi!
Tocmai pentru a evita intr-o oarecare masura acest fenomen, pentru nu a tine rulota permanent expusa intemperiilor, avand spatiu disponibil langa bucatarii, am construit un asa zis garaj pentru rulota!
Ulterior am betonat pe jos!
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/LxCwmJ4.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/NRKsd2r.jpg
Dar cat "de bine s-o fi simtind" rulota far de zapada pe ea???
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/NMRlYxH.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/fu93PVy.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/WjbGiro.jpg
Panoul mobil montat pe perioada iernii pentru a-l folosii!
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/rN948li.jpg
  wow
Inca "un maruntis" destul de trebuinta , izolatii, etc...chiar se vorbea de izolatrea/obturarea orificiului pentru cablu ce intra in pompele de apa sumersibile, deci indicat si pentru asa ceva!
                                                      superok
Astazi am achizitionat o lampa pentru laptop si nu numai, consum mic, 2 pozitii, 3, 5 si 2w cu acumulator 1000mA si mufa concentrica !
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/uExvM5o.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/ZMjkCyF.jpg
                                                    superok
Italia "19 Marzo, Festa del papa"!
                                  fiesta
Implicit si pentru a fi folosit si la rulota am primit un cadou!
Saru mana sotiei mele Maria! wx
        xll
wow
Astazi! Un termometru interior/exterior cu alimentare permanenta la 12v.
xQmfese.jpg  /ll /l:
Andrei Urucu
Nea Eugen ...vrei sa ma imbolnavesti..?... De unde ai procurat senzorul si cu cat ....Eu am unul asemanator dar cu baterie 1, 5v separata .....nu am gasit la 12v
Astazi din Italia, dar este destul de scump, aproape 20 de euro!
App, in 10 martie am postat unul cumparat, tot int/ext dar cu o baterie de 1, 5v, adevarat mai ieftin, nu mai stiu exact!
In oferta JYSK a aparut la un pret foarte bun ( 125 ron ) fotoliu aluminiu reglabil in cinci pozitii MELLBY, pretul initial fiind 190 ron.
In Hornbach un model asemanator este 280 ron.
Oooo!
21qfCiK.jpg  Hurry up /l:
Licuta
Sambata am reusit sa fac modificari la sistemul de iluminat.
Am demontat lampile vechi ale rulotei care erau alimentate la 12v/220v, am demontat prizele de pe ele si apoi am motat prizele incorporate in mobilier. In locul lampilor vechi am montat banda led pe 12v.
Sunt foarte multumit de lumina pe care o da banda cu led avand in vedere consumul de 4w/ml.
Atasez si cateva poze,
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=4001_20150324_213917_idcy.jpg
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=0251_20150324_213936_ydgh.jpg
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=4096_20150324_213951_rx04.jpg
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=8953_20150324_214006_ew7n.jpg
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=0308_20150324_214019_zlv5.jpg
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=7519_20150324_214106_u0rn.jpg
isor
Oarecum tot are legatura cu rulota si iesirile!
Deci pentru a face un "chef", un gratar dar si orice altceva si nefiind timpul disponibil pentru iesire cu rulota, am "incoropit" acasa un chiosc avand langa el un gratar si binenteles "garajul" rulotei.
De multe ori chiar "parchez" in ea.
Asadar am mai spus si o repet, sunteti binevaniti pe la noi atunci cand aveti trecere prin jud nostru, sunt destul de multe obiective de vizitat!
Indiferent de vreme o putem pune oricand de un chef! wx
[img width=533 height=400]http://i.imgur.com/NMcdMeq.jpg
[img width=533 height=400]http://i.imgur.com/dYrMmYb.jpg
[img width=533 height=400]http://i.imgur.com/d94CjoB.jpg
[img width=533 height=400]http://i.imgur.com/E16vUda.jpg
[img width=533 height=400]http://i.imgur.com/eHewmbw.jpg
Dar si iarba verde avem in gradina din spatele casei, inclusiv o piscina gonfrabila pe timpul verii pusa la loc de cinste cu soare in mijlocul gradinii!
        qx
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/gbBwImF.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/jrnBp1k.jpg
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/L7nmvh9.jpg
Deci fam David va astepta cu drag sa ne treceti pragul casei.
        xll
isor
Astazi am mai facut un "pas", am cumparat material pentru terasa ce voiesc a face in prelungirea cortului la rulota, dar si pentru inlocuirea umbrarului peste geamul din fata a rulotei.
Material dedicat astor de terase, marchize etc...
Voiesc a fi in acelasi "trend"! Asa ca umbrarul cel vechi il voi scoate la vanzare.
        superok
Romulus Daniel
Vă salut pe cei care nu aveți somn, în primul rând, și pe cei care citiți/ răspundeți la postări (nu în ultimul rând). Pot să mă laud și eu cu ceva? Glumesc! Ieri am cumpărat oglinzi Milenco și cântar pentru proțap. Astăzi am cumpărat un generator Kipor IG2000 pentru rulota pe care încă nu am înmatriculat-o pe numele meu (este înmatriculată în România). Poze o să postez cât mai curând. Încă nu am reușit să deschid ușa pentru a evacua WC-ul Thretford C 200 CE (parcă) pare blocată definitiv de fostul proprietar... Ar mai trebui să cumpăr ceva (kit reparație cuplă sau/ și amortizor) pentru cupla AL-KO AK 160 B deoarece am un zgomot și o desincronizare contact cupla la tracțiune... Ar trebui să cumpăr soluții pentru toaletă dar trebuie să o deblochez mai întâi... M-a cam prins microbul domnilor ... și sunt abia la început, cu toate că studiez în liniște problema de cam doi ani. Contez pe experiența și mărinimia voastră și vă spun că sunt aspirator de sfaturi și îmi place să mă bag la orice (dacă simt că pot gestiona problema).
Aurelian Ovreiu
Pentru activitatile legate de rulotism:
La barcuta pe care o am de ceva timp....
...un nou propulsor...la mana a doua...
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/YSA6rmg.jpg
Aurelian Ovreiu
Vreau ca atunci cand plec mai multe zile cu rulota, sa urc barca pe portbagajul masinii si motorul in portbagaj, daca o mai avea loc.
Aurelian Ovreiu
As vrea eu!  :) :) :)
Astazi am reusit sa mai trec pe la Leruy Merlin, asa ca am mai luat ceva material de terasa, voiesc a fi si umbrarul la geamul din fata "aidoma terasei"!
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/0vXE2nc.jpg
        superok
isor
Dar si pentru momentele faine sa cream atmosfera pe masura!
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/2110rZk.jpg
Si alte inca ceva maruntisuri !
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/qJ5KcJI.jpg
        hi
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
