2.629 postări în acest subiect de discuţie despre Ce am mai achiziționat pentru rulota mea
Marinescu Ion
Dragi Colegi,
Continuand seria "Cadac", am mai achizitionat si piatra de pizza :) .
Revin cu impresii dupa test!:masterchef:
Hai sa bag si eu achizitiile de azi: Coada de motan, amortizoare (nu aveam deloc desi exista urechile de prindere pe sasiu), cantar de protap.
Si a mea coada de motan a fost mai lunga, dar am taiat-o la dimensiune si am aranjat-o la capete cu un aprizator de aragaz...
Buna treaba ai facut cu amortizoarele, n-o sa mai tzopaie acum...:)
aaaa, la mine nu trebuie taiata, nu e inca fixata in poza, daca o fixez chiar sub tavan, capetele de jos vin la 1cm de podea
Cu amortizoarele m-am hotarat din cauza ca se leagana mult pe drum de pamant si ma trezeam ca pleaca frigiderul si bagajele de colo-colo
Modificat de Radu Ionescu
@Radu Ionescu sa ne zici dupa montarea lor, daca se simte vreo schimbare!Sunt curios :ascratch:
Petre S
Am montat eu asta vara amortizoare noi la rulota. S-a schimbat complet mersul rulotei in urma masinii nu mai topaie, nu mai pleaca frigiderul sau altceva prin rulota. Recomand cu incredere montarea de amortizoare noi la rulota.
Eu am pus amortizoare pentru ca n-aveam deloc ... de 2 ori a plecat frigiderul
Traian M
Am achizitionat un AC mobil ce l-am instalat fix pe rulota. Am renuntat la un dulap sub plita aragazului si l-am montat fixat in podea si cu iesirea in spate, am dat gaura in peretele rulotei. Merge de duduie :)))
CristianG
Ce preț si de unde, cați BTU are ?
Achim
Frumos si bine i-ai gasit locul acolo. Felicitari @Traian M . Zici ca e "de firma".
Vad ca grila de aer laterala are spatiu pentru ventilare, dar e nevoie de spatiu si pentru grila din spate?  In spate vad evacuarea de aer cald, dar ce mai e acolo?
Traian M
In spate e evacuarea de aer cald mare pt care am dat gaura in peretele lateral, si mai sunt 2 furtune de condens pt care am dat gaura subtire cu spiral in podea, evident ca am izolat cu sikaflex in jurul lor.
Mi-a luat ceva timp sa pun niste cornier in locul rotitelor pe fund si de care e prins cate un patratel de pal la fiecare picior si apoi toate 4 sunt prinse pe o placa de pal intreaga, ce am fixat-o cu horsuruburi in podea.
Achim
Cum spuneam, lucrare profesionista. Argos e o firma buna. Speranta este sa tina aparatul,  pentru ca am observat ca modelele se schimba repede. Eu am un model Argos mai vechi, instalat ca tine definitiv si nu as vrea sa se strice ca-mi incurca tare organizarea in rulota.:laughing:
Modificat de Achim
Ieri am comandat si azi am primit acest Router portabil 3G/4G pentru rulota...N-am ajuns încă acasa sa deschid coletul, așa ca nu pot sa-mi dau cu părerea deocamdată...Cred ca e OK, văzând caracteristicile si comentariile cumpărătorilor... /.;
Salutare Daniel,
Am intrat pe saitul celor ce vand , dar cred ca cel mai bine este sa imi spui tu cum merge si eu sunt interesat de asa ceva ! Sa-i dai un test de viteza acasa in paralel cu un laptop legat pe cablu si apoi pe router , sa vezi cam cat bate si ce mai poate si mai ales cat duce bateria off?
Salutare, hi
Ieri mi-am cumparat si eu mici , , prostioare "
Un cablu de alimentare la 220 v de 30 m, grosime 1, 5 cu 3 fire.
Un furtun de prelungire a scurgerilor de apa 5m.
O prelata pentru pus pe jos in fata rulotei.
Cateva odorizante de interior.superok
superok
în urmă cu 22 ore, Ciurea Sorin a scris:
Salutare Daniel,
Cred ca va avea viteza si va merge bine in funcție de acoperirea si nivelul semnalului Digi Mobil...Am căutat sa-mi achizitionez unul compatibil 4G, gândindu-ma la posibila extindere si dezvoltare a rețelei in viitorul apropiat.../.;
Dar nu este dedicat DIGI , ma gandesc ca poti cupla si t-mobil sau vodafon?
Am mai achizitionat si eu o boxa care vreau sa adaug la ea vreo cativa metri de cablu si sa o leg la radio din rulota, si atunci cand stau afara sa scot boxa sa ascult muzica fara sa fortez la maxim cele doua boxe din interiorul rulotei.
Ar scoate cam 30-40w si cred ca e suficient. Mai ales ziua pot sa ascult lejer ca incarca bateria destul.
Daca vreau muzica mai tare pun in functiune celalalt sistem care il am in dotare.
Dar asa de...merge asta!
Aceasta boxa pare sa fie si de calitate dupa greutatea care o are. Simti ca ai ceva in mana!
Intr'adevar am si umblat putin sa o gasesc, si pretul la fel pe masura.tamp
în urmă cu 1 oră, Ciurea Sorin a scris:
Merge pe orice rețea...
Si o amplica pe leduri smd 18w pe care sa o pun in locul becului din interiorul rulotei pe mijloc!
Folosesc si eu una tot de 18W si am ajuns la concluzia ca e cam mare si consuma cam mult pentru o rulota...
Motiv pentru care in viitorul apropiat o voi înlocui cu alta de 12W, tot pe LED,  care mi se pare mai potrivită si ca luminozitate si ca, consum... :ascratch:
Si am pus ochii pe aceasta plafoniera.../.;
Astazi am intrat intr-un magazin "Germag" sa vad ce mai este tentant pe acolo.Am gasit si cumparat un ventilator portabil, care functioneaza la 12v.Are mufa pentru incarcator asemanator cu cel de telefon, care scoate 12v si in interior, lacas pentru baterii sau acumulatori.Functionand pe baterii se poate deplasa oriunde.Are doua viteze si un debit mare de aer.Are o elice de 26 cm in diametru si este gros de 7cm, foarte usor.Nu stiu daca exista in provincie magazine Germag, dar Bucurestiul este plin.Si acum, pretul este redus de la 65lei la numai 19, 99lei. Culori negru si gri.Are si un carlig de maner si se poate agata de o creanga, teava din cort, ceva de prin apropiere.Sunt tare incantat de el si cred ca voi mai cumpara maine unul. Imi pare rau ca nu stiu sa pun fotografii cu el.Daca il mai cumpara cineva si crede ca merita , rog sa puna foto cu el.Multumesc.
Mulțumim pentru pont @ilie F1Anay
O sa trec si eu pe la vreun Germag sa-l vad, dar nu mai devreme de joi din păcate,  ca zilele astea sunt foarte ocupat... tamp
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
