Mihai Boghiu 9 Semnalează Publicat 31 Martie, 2019 Buna ziua oameni dragi, Am achiziționat o rulota Knaus din 2000, iar la încercarea de a porni frigiderul pe gaz, am avut o mica situație. După mai multe încercări de al porni, a pornit cu o flacără mare și galbena, iar după ce nu mai țin apăsat butonul, se închide. Acum nu mai vad nici scânteia. As dori o părere daca se poate, ce ar trebui sa fac. Mulțumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Draghiciu Dumitru 405 Semnalează Publicat 31 Martie, 2019 daca nu a mai fost pornit frigiderul de mult timp ar trebui vazut de cineva care se pricepe. Flacara mare galbena are din lipsa de aer sau prea mult gaz. De Asemenea butonul de pornire dupa ceva timp de la pornire trebuie trebuie sa mentina gazul deschis. Cred ca frigiderul tau este pe 30 mb presiune gaz , verifica daca ceasul de la butelie este corect sa nu fie de 50 mb.In frigider este o eticheta care contine datele frigiderului printre care si presiunea de lucru. Daca toate datele sant respectate si nu funcționează este mai bine sa se uite la el cineva care se pricepe. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Popa Fabian 4 Semnalează Publicat 31 Martie, 2019 Eu am avut de doua ori probleme cu diuza pt. gaz. Prima data cand am cumparat-o, era infundata cu depuneri, apoi dupa o perioada de nefolosire, un paienjen sau alta insecta a facut o panza, chiar in diuza si, evident, nu iesea gazul prin orificiu. Am suflat-o cu compresorul si s-a rezolvat. Si cu scanteia au fost probleme. Ceramica de la bujia piezo era fisurata. Mergea din cand in cand. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
