Sifon urgenta sub chiuveta
2 postări în acest subiect de discuţie despre Sifon urgenta sub chiuveta
Incep acest post prin a-i multumi lui Darius de la Corda Campers, fiul lui Ionut C. care posteaza pe acest forum. Sa-i dea Dumnezeu sanatate pentru ideea care a avut-o sa imi faca un sifon de Doamne-fereste cand crapa ceva sub chiuveta. Asta mi s-a intamplat mie: am avut ceva scurgeri (conexiuni robinet) exact sub chiuveta, in spatele mobilierului. Le-a identificat intamplator, cand imi schimba robinetul anul trecut. A curatat totul, a uscat zona, inlocuit ce era necesar si... a facut ceva ce nici nu stiam ca va face: o scurgere in podea in caz ca mai exista si scurgeri in viitor.
Azi, cand am scos rulota din modul winter, am umplut bazinul cu apa si am evacuat antigelul din instalatie. Si surpriza, am observat ca imi curge apa sub rulota in dreptul bucatariei (eu avand scurgerea apei sub dormitor). Cand verifica ce si cum... scurgerea de la chiuveta a sarit, si apa se scurgea pe sub mobila de bucatarie... mare surpriza am avut cand dedesupt era totul fara apa pentru ca aveam o scurgere instalata anul trecut chiar sub chiuveta... just for safety.
Bravo lui pt ideea de a-mi instala un sifon chiar sub chiuveta, adica o gaura cu un furtun dedesupt. Fantastica idee si practica.
Daca aveti ocazia sa mesteriti in zona bucatariei, recomand aceasta mica dar eficienta modificare.
Seara buna sa aveti
Multumim de sfat @Cristian Bednar
      Am o rulota Hymer Nova cu bazin de apa in interior.
      Pe rulota am "un ansamblu" pentru alimentat bazinul cu apa si nu imi dau seama ce fel de pompa imi trebuie sau cum pot alimenta bazinul interior cu apa.
      Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
      Bogdan
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Mi-am comandat incalzitorul de apa pe gaz Calore TN7 plus o pompa cu presostat de 3.5l/min 5 bari si o baterie 12v/9Ah.
      Initial o sa o folosesc pentru duș. Apoi vreau sa o adaptez pentru a avea apa calda si la chiuveta din bucatarie.
      Urmeaza sa ma documentez cum sa fac un suport de duș si ce para de dus sa folosesc pentru a putea opri jetul de apa si implicit pompa.
      Pot pune presostatul in loc de pompa de apa a rulotei?
      E presiunea de 5 bari prea mare?
      Cea de pe rulota pompeaza prea multa apa si am un rezervor micut înăuntru.
      Salutare, colegi!
      In acest topic, vreau ca fiecare sa spuna ce face cu rulota in perioada iernii, cand este la pastrare.
      Ce fac eu:
      Tin rulota impachetata cu o prelata speciala:
      Aerisesc la 2-3 saptamani:
      Am pus un dezumidificator clasic, cu 450 g silicat si un rezervor de 500 ml:
      In interiorul rulotei las toate usile si compartimentele deschise.
      De asemenea, in rulota am lasat un ceas electronic cu termometru si higrometru. Acesta imi poate afisa valorile maxime si minime inregistrate. Cand plec de la rulota,  resetez aparatul, pentru a vedea diferentele data viitoare cand vizitez rulota.
      In intervalul 30 noiembrie - 27 decembrie 2018, am avut o temperatura minima de -11, 1 grade C, respectiv o maxima de +7, 4 grade C. Pentru acelasi interval de timp, umiditatea minima a fost de 61 %, iar cea maxima de 85 %. Cand am ajuns la rulota erau +4, 1 grade C si 77 % umiditate.
      Minime:  Maxime:  Pe moment:
      Ultima oara, pe 27 decembrie, am gasit rezervorul dezumidificatorului aproape plin. La aerisirea precedenta, rezervorul era gol, de aici si surprinderea mea. De asemenea, valorile inregistrate de higrometru au fost asemanatoare perioadei precedente (18-30 noiembrie: minime de -5, 9*C/60 %, respectiv maxime de +6, 2*C/81 %). De fiecare data cand aerisesc, deschid larg toate geamurile, trapele si usa timp de o ora, o ora jumatate. Inainte de a inchide rulota,  incerc sa petrec cat mai putin timp in ea, pentru a nu lasa umezeala prea multa din aerul expirat. De aici si nedumerirea mea: de ce s-a strans atata apa? Singura diferenta notabila a fost intervalul de timp 12 zile vs. 27 de zile. O alta diferenta a fost cand am golit dezumidificatorul de apa la ultima vizita. Am gasit slicatul imbibat cu apa in partea inferioara, spre deosebire de precedenta vizita, cand era uscat. Silicatul are un timp de activare?
    • Davieboy
      de Davieboy
      Ma poate indruma cineva catre un dealer aici in RO, unde as putea cumpara un cot de conectare a liniei de apa?
      Am atasat 2 poze.
