Dan Mardare
Montare panou solar
37 postări în acest subiect de discuţie despre Montare panou solar
Montare panou solar
Dan Mardare
Salut!
Doar ce am achizitionat o rulota, totul ok dar as vrea sa montez un panou solar si nu ma pricep cum sa-l pun. Cineva din zona galati-braila?
dau o lada de bere plus scrumbie(ca e de sezon). 😂
Geo Ghinea
Salut Dan !
Pentru a te putea ajuta am mai multe intrebari:
-daca ai cumparat panoul si regulatorul
-daca doresti ca panoul sa fie montat fix sau mobil
-ce fel de baterie ai si ce capacitate are
Noapte buna !
Florin Males
Pentru cei interesați de panouri semiflexibile am atașat un tutorial. Faceți abstracție de reclamă, nu cunosc produsele in sine, va puteți folosi de informații dacă doriți.
SunWorks_Caravan_Guide_2017_V5.pdf
Draghiciu Dumitru
Buna ziua
Nu ma pricep in electrica si doresc un sfat de la voi. Am achizitionat doua panouri monocristaline PENTRU RULOTA de 12 V si 150 w cu un controler MPPT 20 A. Va rog sa ajutati cu un sfat sa le leg in paralel sau in serie
Draghiciu Dumitru
panourile sunt de 18V si MPPT recunoaste 12 sau 24 , nu stiu cati volti accepta pentru ca il primesc azi
În paralel pentru 12v, în serie pentru 24v :salutare!:
Draghiciu Dumitru
de la furnizorul de echipamente am inteles ca MPPT produce mai mult curent in umbra sau nor cand sunt legate  in serie panourile.Daca cineva cunoaste exact cum sa le leg multumesc anticipat. Asa ca pentru 12V in paralel si in serie pentru 24V stiu si eu. Ma intereseaza cum functioneaza MPPT cu panourile in serie si paralel.
acum o oră, George M. a scris:
MPPT ul functioneaza pe principiul "conservarii" puterii (Pout=randamentul x Pin); nu ar trebui sa conteze daca le legi in serie sau paralel- la iesire  spre baterie tot acelasi curent ar trebui sa l ai. [...]
O mica greseala: daca la intrare are 288 W, adica aproximativ 36V x 8 A, la iesire (260 W) nu o sa aiba tot 8 A. O sa aiba 14, 4 V x 18 A. Calculele sunt aproximative.
Dupa cum a spus si George, important este sa te incadrezi in specificatiile regulatorului (voltaj maxim suportat si amperaj maxim).
Draghiciu Dumitru
Daca am înțeles eu bine MPPT inseamna Maxim Power Point Tracking. Dupa mine inseamna ca regulatorul scoate maxim de putere din panouri in orice moment al zilei.
legate in paralel am 18 V si 16 A legate in serie am 36V si 8 A in teorie. Din cei 36 V in serie controlerul scoate 14, 4 V dar nu stiu daca amperajul creste peste 8 A.
în urmă cu 2 ore, George M. a scris:
Nu e nici o greseala : "daca le legi in serie sau paralel- la iesire  spre baterie tot acelasi curent ar trebui sa l ai."
Adica 18A ca in exemplul oferit.
Da, corect! Am inteles gresit la ce te-ai referit.
Draghiciu Dumitru
Foarte interesanta discutia dar nu am inteles cum sa le leg in paralel sau in serie.Ce ma sfatuiti
4 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
Parametrii MPPT-ului?
Draghiciu Dumitru
20 A si 40 V dar nu a sosit inca ca sa pot confirma, vine maine dimineata
Draghiciu Dumitru
a sosit MPPT-UL
TRACER 2210AN se numeste
20 A cu 92V
Rating charging power 260W/12V si 520/24V
Maxim charging 390W/12V si 760/24V
Draghiciu Dumitru
In urma discutiilor de pe forum am decis sa leg panourile in serie in serie
Geo Ghinea
Buna dimineata dragi colegi si la multi ani celor care poarta nume de flori !
Cu ocazia achizitionarii si montarii in regie proprie a alimentarii rulotei mele  cu energie solara, am folosit materiale cu urmatoarele caracteristici :
- una bucata panou fotovoltaic rigid marca Sharp  putere 180W,    pe eticheta sa scriind ca produce in conditii de soare puternic si trimite catre regulator maxim 30V si 6 A.
-regulator ieftin chinezesc PWM, cu afisaj, ce poate primi de la panouri maxim 100V si 20A, adica 3 panori a 180W =540W.
-baterie dedicata cu acid marca Rombat Tempest 100A, care niciodata nu a scazut sub 11 V,   de 4 ani de cand o folosesc (consum noaptea 120 W/4 ore, nu am invertor).
Am mentionat datele tehnice de mai sus pentru a dovedi ca un panou fotovoltaic chiar si  de 250W nu poate depasi 9A.
Studiind afisajul regulatorului am constat ca in conditii de soare maxim, cu bateria descarcata pe sfert, acesta o alimenteaza cu 14.2v si 5-6A, dupa incarcare amp. scade la 1.
Rezulta ca panoul meu nu poate  produce mai mult de 7A iar regulatorul oricat de performant ar fi nu poate trimite catre baterie mai multi amperi decat primeste de la panou.
Despre legarea a doua sau mai multe panouri fotovoltaice, am inteles dar fara sa folosesc, ca daca sunt legate in paralel voltajul ramane cel precizat de fabricant dar creste amperajul in functie de  numarul panourilor,  de performantele si posibilelele reglaje aduse regulatotorului, acesta putand sa trimita catre baterie  14.2- 14, 4 V si un amperaj in functie de numarul panourilor legate la el.
 In aceasta situatie eu cred ca exista riscul ca atat regulatorul cat si acumulatorul de sa fie distruse sau incendiu garantat la un eventual scurt circuit (doamne fereste).
La legarea in serie a doua panouri se dubleaza sau tripleaza voltajul, functie de numarul de panauri inseriate, dar amperajul ramane constant, adica maxim cel afisat de fabricant pe eticheta de pe spatele panoului, in aceasta situatie neexistant nici un risc teoretic.
Pe colegii interesati ii sfatuiesc sa recurga la a doua varianta, pentru a evita eventuale riscuri si pentru linistea iesirii cu rulotica mult iubita .
Am rugamintea la domnul Mitica sa posteze poze cu panoul si regulatorul cand va intra in posesia lor.
In final va doresc Paste fericit si multa sanatate tuturor !
Geo Ghinea
Cat eu am scris randurile de mai sus domnul Mitica a ales varianta cea mai sigura.  Felicitari !
Draghiciu Dumitru
Am ales varianta asta pentru ca am cumparat un regulator MPPT care incarca bateria preluând maximum de putere din panouri dar are si alte facilitati
2 panouri https://netdeal.ro/Panou-Solar-150w-Fotovoltaic-Monocristalin
dar este mai ieftin sa iei unul de 300W faci economie si la suporti
regulatorul este tracet 2210AN https://www.emag.ro/regulator-controler-solar-model-mppt-tracer-2210a-2210-12-24v/pd/DT6XVKBBM/
Tracer 2210A
Regulator/Controler Solar Model MPPT, Tracer 2210A
Scurta descriere : Controller solar pentru aplicatii fotovoltaice, coordoneaza panourile solare, pentru o incarcare eficienta a bateriilor de stocare si este un ansamblu foarte important in sistemul fotovoltaic. Acesta este diferit de alte controllere solare si face ca intregul sistem solar fotovoltaic, sa functioneze eficient si in conditii de maxima siguranta. Controllerul solar fotovoltaic poate ajusta automat tensiunea de lucru si poate face ca panourile fotovoltaice sa lucreze in mod constant pe punctul maxim de putere al curbei caracteristice VA, pe intreaga durata a zilei. Comparativ cu alte controllere solare fotovoltaice, acesta este echipat cu functia de compensare a temperaturii, poate face sa creasca eficienta panourilor solare cu 30 % si sa prelungeasca durata de viata a bateriilor de stocare. MPPT 20A LCD, suporta un curent de maxim 20 A, iar puterea maxima a panourilor sa nu depaseasca 260 W pentru sistemul de incarcare pe 12 V si 520 W pentru sistemul de incarcare pe 24 V. Daca optati pentru sistemul de incarcare pe 24 V sau mai mare, trebuie sa va luati masuri de protectie. Pentru o functionare corecta si de durata, este recomandat- curentul debitat de panourile fotovoltaice trebuie sa fie mai mic decat curentul suportat de regulator.
Date tehnice :
- Model : Tracer-2210A
- Peak conversion efficiency of : 97%
- High Tracking efficiency of 99%
- Stage charge with MPPT output : 4
- Rated Voltage : 12/24V auto work
- Rated battery current : 20 A
- Max Load current : 20 A
- Max.battery voltage : 32 V
- Max.PV open circuit voltage : 100VDC
- Max.PV input power : 12V - 260W; 24V - 520W
- Self-consumption : <10mA(24V)
- Charge Circuit Voltage Drop : <0.26V
- Discharge Circuit Voltage Drop : <0.15V
- Max wire area: 8mm2
- Ambient temperature : -25°C---+55°C
- Mod de incarcare : MPPT
Draghiciu Dumitru
Pe pagina 1 gasesti toate detaliile despre panou si controler
Geo Ghinea
In situatie expusa de mine mai sus, ce fel de regulator solar ma indrumati sa cumpar in loc de chinezaria de pwm ?
Lucian Pop
@Draghiciu Dumitru
Eu am un panou de 280w ca cel de la netdeal si regulator tracer ca al tau dar versiunea de 30a.
In August am vazut o singura data ca s-a apropiat de 9amperi.
Recomand sa iti comanzi si modulul mt50 pe viitor.
Mai ales daca controllerul o sa stea intr o zona mai putin accesibila.
Controllerul daca il pui intr o zona inchisa recomand sa i lasi putin spatiu in spatele lui. Eu l am bagat in dulap deasupra trumei si temperatura ajunge la 38 grade vara in acel dulap
Lucian Pop
Controllerul tracer mi se pare extrem de bine realizat, nu m ar surprinde daca s-ar proteja singur cand vine prea mult curent din panouri
Geo Ghinea
Multumesc George !
Draghiciu Dumitru
astazi instalez panourile si le voi testa inaite de lipit pe rulota daca le montez in serie sau in paralel
Draghiciu Dumitru
Am reusit sa instalez astazi panourile. Le-am probat in serie si paralel la soare si la umbra rezultatele au fost aproape egale si am optat pentru montare in paralel. Un plus de curent pentru paralel in ambele situatii. Fara consumatori a incarcat 4-5 A cu frigiderul pornit 14-15 A. Sunt multumit de rezultat
