Adi Aloman
Masa maxima autorizata remorca
19 postări în acest subiect de discuţie despre Masa maxima autorizata remorca
Adi Aloman
Am un Ford Focus combi 2013, diesel 1.6 l ECOnetic, 105 cp  si vreau sa.mi iau o rulota. Am avut o surpriza cand m.am uitat in talon si in cartea masinii - pot sa tractez o rulota sau remorca cu masa maxima autorizata de 300 kg, indiferent daca are sau nu sistem de franare. Ciudat e ca gasesc carlig original (a mea inca nu are) dar la 300 kg nu prea ai ce sa tractezi... s.a mai lovit cineva de problema asta? Ma gandesc ca poate e o greseala.
Am intrebat la Ford si m-au directionat carte RAR. Am trimis o solicitare si catre ei si acum astept.
Intre timp am primit un raspuns dar nu vreau sa-l iau in calcul - este o varianta de motorizare facuta sa fie eco si de aici nu poate tracta o rulota.
Daca nu e greseala, trebuie sa schimb si masina...
Draghiciu Dumitru
Pentru rulota daca vrei sa mergi la munte, la mare si off camping iti trebuie minim 140 cai. Poti sa o duci si cu asta dar te va lasa repede. Asta este parerea mea dar stii cum este fiecare isi lauda masina.
Verifica aici https://towcar.info/GB/
Posibil fiind varianta Econetic sa nu poată tracta din cauza omologării.
Adi Aloman
  La 7/2/2019 la 11:47, Draghiciu Dumitru a scris:
Multumesc pentru raspunsuri. Ce ma va lasa repede? ambreiajul, cutia? Eu nu laud masina, dar pe asta o am :D
Ambreiaj, frâne, amortizoare, cam astea sunt cele mai sensibile indipendent de mașină. Cu cât suferă mai mult cu atât se uzeasa mai repede clar.
Draghiciu Dumitru
Sunt multi care spun că trag rulota cu 90 cai și o trag dar suferă ambreiajul, cutia, amortizoare. Acum tu gândești cu mașina și rulota goale dar cu ele pline gata de concediu
90% din rulote depasesc MMA ei. A mea are MMA 1300 kg si la ITP avea 1450 kg
Chiparu Bogdan
Salut am o masina ca a ta, am facut vreo doua drumuri cu rulota 1200kg. O sa verific si eu cartea cand ajung acasa.:default_109:
Consumul este undeva la 10%, pentru mine motorul e ok. In spate sotia s-a plans de balans dar drumul era prost, si poate ar trebui sa verific amortizoarele.
Daca trebuie minim 140 CP (apropo, de unde informatia asta? Site-ul acela?), atunci cei 65 CP pe care-i am eu, ce sunt? Zmei putere? Ca am trecut si munti si campii cu maximum autorizat. E drept, acum a picat alternatorul... dar sigur nu de la rulota, ci de la uzura! Toate pica la un moment dat! Insa nu cred ca daca n-avem 140 CP minim, patineaza ambreiajul si gata, punem masina pe butuci! :) E drept, cu 140 CP mergi constant cu 100 Km/h la deal, drum drept, poate chiar cu treapta a 6-a. In aceleasi conditii eu merg cu 70 km/h in treapta a treia. Insa te asigur ca la deal, pe serpentine, diferenta la condus este zero. Fiecare conduce ce-si permite.
Avantajul motorului diesel este ca obtine cuplul maxim la turatii mici. Un benzinar asipirat, il turezi pana-i sar supapele ca sa urce cu o rulota. Poate la astfel de motoare te-ai referit, caz in care ar trebui sa nu prezinti informatii trunchiate.
Draghiciu Dumitru
Eu am spus parerea mea despre tractatul unei rulote. Daca vrei sa ai incredere ca urci dealul ca nu stii daca ajungi la destinatie este bine sa ai cati mai multi cai, daca nu ai nu ai si vezi daca ajungi si cand ajungi
Adi Aloman
  La 7/2/2019 la 14:30, Chiparu Bogdan a scris:
de departe acesta este cel mai tare raspuns :D. chiar sunt curios ce scrie la tine in CIV. Speram sa gasesc un alt rulotist cu Focus ca al meu :D
  La 7/2/2019 la 18:36, Adi Aloman a scris:
Nu poți tracta cât duce mașina altuia, poți tracta cât ai tu scris în talonul mașini tale. Sunt mașini care cu același motor oscilează și de sute de kg ca și capacitate de tractare cu cutie manuala sau automatica, toate modelele ECO fiind omologate cu un consum și poloare reduse au și capacitate redusa de tractare.
In caz de accident asigurarea nu va plăti, iar tu vei fii singurul responsabil fără sa mai vorbim de amenzi în caz de control.
Adi Aloman
  La 7/2/2019 la 21:51, Raul G a scris:
Eu vreau doar sa ma asigur ca nu e o greseala la mine. Daca nu e greseala atunci o vand si iau fie un mondeo, fie un passat cu motor de 2l.
Alin Ifrim
Trebuie sa fie o greșeală. Cu mașina aia, trebuie sa ai voie sa tragi minim 1000 kg. Bine, nu știu cum e cu econeticul, sa te limiteze așa mult?
Draghiciu Dumitru
Verifica
Aici:
Sau
Aici:
Draghiciu Dumitru
in amandoua este 300 kg. Maximum  mass on trailer hitch se refera la carlig.Mai jos scrie 300 kg
WEIGHTS
mass empty:
1250 kg
max load capacity:
650 kg
maximum permissible mass:
1900 kg
maximum mass front axle:
N.A.
maximum mass rear axle:
N.A.
maximum mass braked trailer:
300 kg
maximum mass unbraked trailer:
300 kg
maximum mass on trailer hitch:
75 kg
maximum roof load:
75 kg
Adi Aloman
  La 7/3/2019 la 6:43, Draghiciu Dumitru a scris:
WEIGHTS
mass empty:
1250 kg
max load capacity:
650 kg
1900 kg
N.A.
N.A.
300 kg
300 kg
75 kg
maximum roof load:
75 kg
Multumesc pentru linkuri. Intre timp am primit si raspunsul RAR si nu este o greseala.
offff, trebuie sa vand masina. Cu ocazia asta o sa iau un motor de 2 l. M-am tot gandit si cred ca o sa merg fie tot pe Focus de 2l, fie pe Mondeo.
Multumesc inca o data!
  La 7/3/2019 la 10:24, Adi Aloman a scris:
Dacă ai posibilitatea Mondeo fără doar și poate, chiar dacă motorul și cp sunt aceiași masa și volumul sunt net în favoarea ei.
Adi Aloman
  La 7/3/2019 la 10:28, Raul G a scris:
Asa ma gandeam si eu.
