Calin Andritoiu
Mici (sau mai mari) mestereli la rulota mea
285 postări în acest subiect de discuţie despre Mici (sau mai mari) mestereli la rulota mea
Draghiciu Dumitru
ce gaz ai folosit si daca butelia era aproape goala. Cand se termina butelia ard numai hidrocarburile grele si scoate fum. Buteliile dupa mai multe umpleri aduna la fund HC grele si trebuiesc golite mai ales in sezonul rece
Daca a scos fum negru si a afumat grila asta este motivul nu strica frigiderul. Gata ajung cucuiele. Inainte de a demonta frigiderul pune o butelie noua si vezi cum merge, Pentru cos se scoate grila de sus, teul de evacuare gaze si in teava pe care sta teul este o spirala care trebuie sa fie curatata daca este cazul
Mi-ai devenit simpatic cu pataniile tale dar pana a intelege cum functioneaza sistemele de la rulota mai dureaza
Calin Andritoiu
Multumesc pentru sfaturi! :salutare!:
Gaz... am folosit GPL de la o statie in Cetate, Dolj. Butelia nu era goala cand a inceput sa faca figuri. Mai avea aproximativ jumatate in ea. Am schimbat butelia cu cea de rezerva, care era plina, si nu s-a modificat nimic. Aceeasi flacara galbena.
Buteliile le-am primit la rulota si erau noi. Ma rog... nefolosite. Pline, deci banuiesc ca nici rugina prea multa pe interior... Eu le-am umplut pana acum de 4 ori, deci banuiesc ca nu au avut timp sa se adune hidrocarburile grele in cantitati prea mari.
Acea spirala nu am scos-o acum pentru ca m-am gandit ca oricum nu va ajuta prea mult. Ma gandesc ca trebuie curatat si interiorul tubului in care sta spirala, nu doar spirala. Spirala e simplu de curatat. Intrebarea mea se referea la curatarea tubului pe interior. Cu siguranta si acolo e plin de funingine si banuiesc ca asta impiedica transferul caldurii spre amoniac.
Ce am uitat sa mentionez este ca si la soba am flacara putin galbuie spre varf. Deci... problema nu e doar la frigider. Sincer... imi pare rau ca nu am verificat si inainte de a schimba regulatorul. Nu stiu daca era galbena sau nu. Am incercat sa deschid soba dar nu am reusit! Nu are manere, nu are cleme, nu are nimic care "sa faca click". Zici ca tabla aia e sudata pe interior! Trebuie sa mai caut. Nici macar nu mai stiu ce soba am, stiu doar ca nu e Truma, cum inteleg ca au majoritatea rulotelor. A mea e mai cu mot! Trebuie sa ma mai uit o data... As vrea sa o desfac, sa vad ce scrie in interior referitor la presiune.
Spunea mai devreme @Radu Ionescu ca a incalzit rulota folosind doar flacara de veghe. La mine nici in ruptul capului nu se stinge arzatorul, chiar daca am pornit soba ziua cand afara erau peste 25 de grade si am lasat-o sa functioneze pe cea mai mica treapta.
Pana inteleg cum functioneaza totul... da,  mai dureaza! Dar... am timp! Doar sunt "tanar" pensionar! :default_big_grin:
Viorel Vilcu
Salut, ia totusi in calcul si schimbarea frigiderului, si mie imi place sa mesteresc dar ma mai opresc din cand in cand si incerc sa vad situatia mai in ansamblul ei...
bafta la bricolat!
Calin Andritoiu
Deocamdata, avand in vedere valorile temperaturilor obtinute (inainte de a se afuma) nici nu ma gandesc sa-l schimb. Cred (sper) ca daca voi rezolva cu flacara... totul va fi ok!
La 10/25/2019 la 15:04, Calin Andritoiu a scris:
pesemne ca lipseste termostatul din "sistem"
Calin Andritoiu
Sincer... nu stiu. Inca nu am reusit sa desfac soba. Nu vrea! Dar pana la urma ii dau eu de cap!
Oricum, am observat ca flacara scade in timp, deci banuiesc ca exista totusi termostatul. Dar... e posibil sa nu lucreze corect.
@Calin Andritoiu, daca ai vazut flacara doar prin gemuletul de control, s-ar putea sa nu-ti dai seama daca e cea de veghe sau cea principala. Parca ti-am pus un link si o poza cu arzatorul pe acest subiect de discutii - acolo vezi exact cum functioneaza soba. Celalalt capat al termostatului - parghia (nu stiu cum sa-i zic pe romaneste) - este in robinet (actionat de tija care vine de sus - rotita unde reglezi tu treapta de incalzire). Arzatorul principal are doar doua pozitii: pornit si oprit. Ele sunt dictate de acea parghie care opreste gazul atunci cand se dilata termostatul si porneste gazul cand termostatul se contracta. Flacara de veghe este si ea "supravegheata" de o astfel de parghie - e un "bat" in dreptul ei ("senzorul") - care daca nu este incalzit,  retrage "parghia" si inchide robinetul de gaz (inclusiv cel principal - e cumva montat inainte de ramificatie daca nu ma insel). Pentru a intelege mai bine, imagineaza-ti aceste parghii ca fiind asemanatoare cu cablul de frana de la biciclete: un fir central si o teaca. Diferenta este ca firul central este unul singur (monofilar) si nu multifilar precum la biciclete. "Senzorii" ca sa le spun asa, sunt niste bucati dintr-un aliaj metalic cu un coeficient mare de dilatatie. Ei imping firul de care vorbeam mai devreme. Acelasi principiu este si la masinile de gatit moderne - de aceea dupa ce aprinzi un "ochi" de la aragaz, trebuie sa astepti sa se incalzeasca acel "pin" sa se dilate si sa impinga firul pentru a bloca robinetul pe deschis.
Calin Andritoiu
Da, @NRLaurentiu, am vazut fotografia pe care ai postat-o. Arzatorul este chestia aia lunguiata cu o multime de orificii iar flacara de veghe este acea flacara mai mica, rotunda, din stanga imaginii. Ce vad eu este cu siguranta arzatorul.
Nu stiam ca arzatorul are doar pozitia oprit si pornit. Inseamna ca eu doar am avut impresia ca flacara la arzator scade, dar nu se opreste.
@Calin Andritoiu, eu asa banuiesc ca functioneaza! Ma bazez pe logica.
Si daca tot nu stii cum se demonteaza, aici ai un filmulet cu demontarea, curatarea si remontarea unei sobe Trumatic 3002 defecta. Din pacate tot in germana, dar este usor de intuit ce face domnul pe acolo.
Iar aici ai filmuletul din care am facut captura pozei (functionarea propriu-zisa a sobei).
Spor la demontat! :)
Calin Andritoiu
Multumesc pentru bunavointa, @NRLaurentiu, dar eu nu voiam sa fac soba bucati cum face nenea ala! Cand spuneam ca nu pot sa desfac soba, ma refeream la faptul ca nu reusesc sa-i demontez pardalnica aia de tabla, "fața" sobei. Din cate am inteles in interior se pare ca ar fi o tablita (sau ceva asemanator) care ar trebui sa-mi indice presiunea gazului (vesnica mea problema cu regulatorul, 50 vs 30 mbar).
Nenea ala, ca mai toti cei care au filmulete pe net, isi incepe filmuletul cu tabla demontata. Probabil se considera a fi o operatiune prea banala pentru a merita sa mai filmeze si cum desface tabla... Am gasit totusi in  unele filmulete si faza cu desfacutul tablei, Unele modele de Truma (din cate mi-am dat seama, modelele mai noi) au doua parghii pe laterale de care tragi), altele nu par a avea nimic (cum e si cazul meu), demontarea facandu-se cu ajutorul fortei brute! Pur si simplu tragi de tabla, in partea de sus! Am tras si eu (si nu am niste manutze chiar gingase) dar... nu vrea! Bine... nici nu am vrut sa fortez exagerat, ca iar fac un "cucui"!
Scriind... m-am ambitionat! Acum cobor la rulota si... va fii care pe care! :default_big_grin:
Calin Andritoiu
Cum spuneam... aseara a fost "care pe care". Si am razbit-o! Soba a cedat prima. :default_big_grin:
Dupa ce am reusit sa ii detasez fata prin forta bruta, am constatat ca trebuia mai intai impins spre laterale si abia apoi tras de ea. Dar... asta e! Acum stiu! Important e ca nu am stricat nimic.
Din pacate... in interior nu am gasit nici o inscriptie care sa ma lumineze. Tot nu stiu daca soba e proiectata sa lucreze pe 30 sau 50 mbar.
Pe net nu am gasit nici un manual de utilizare pentru acest model de soba (Riviera Palermo se numeste). Are cineva acest model de soba sau e unicat??? Si... eventual un manual???
Calin Andritoiu
M-am uitat prin acel gemulet si nu am vazut mare lucru, dar din cate imi dau seama soba mea nu pare sa aiba flacara de veghe! Spun asta pentru ca, desi exista posibilitatea sa fie in laterala, undeva unde eu nu reusesc sa vad prin acel gemulet, am observat ca scanteia se produce la mijlocul arzatorului (cablul din partea stanga, sub gemulet). Daca ar avea flacara de veghe, acolo ar trebui sa se produca scanteia, nu?
în urmă cu 2 ore, Calin Andritoiu a scris:
De obicei tablita cu presiunile e pe exterior, pe carcasa
@Calin Andritoiu, ce ai tu acolo pare un pic diferit, cel putin pozitia robinetului. Nu stiu cum te-as putea ajuta, imi pare rau. Insa principiul de functionare banuiesc ca este acelasi.
Calin Andritoiu
Da, stiu ca de obicei tablita e pe exterior, dar daca lipseste, m-am gandit ca poate o gasesc in interior, asa cum am citit ca ar mai fi in unele cazuri. Dar.. caz tipic de ghinion.
Asta e! Astept sa primesc duza de la frigider si noul regulator si vad dupa schimbarea regulatorului...
Principiul de functionare sunt convins ca e acelasi in linii mari, dar lipseste cu siguranta flacara de veghe!
Calin Andritoiu
Rezolvat!
Spalat arzator cu alcool tehnic (au iesit dopuri de funingine din el cand l-am scuturat),  Inlocuit duza (30 mbar), inlocuit regulator gaz (30 mbar). Masat din nou frigider, tratament complet!
Acum flacara este albastra, fara nici o urma de galben, temperatura in congelator (deocamdata doar in congelator am masurat-o) este de - 19, 9 grade. Nu vrea nicicum sa ajunga la -20 (si mai avea atat de putin), dar... e ok! Ma declar multumit!
Mai ramane problema sobei. Cand dau la maxim, flacara are (din cand in cand) o culoare galbena. Cand dau la minim e albastra, dar daca apas pe piezo sau ii fac ceva care scutura soba, flacara se ingalbeneste si la minim. Pentru cateva secunde doar. Concluzia mea? Trebuie curatat si arzatorul sobei. Sper sa nu gresesc.
Bravo!
Daca schimbi termometrul s-ar putea sa vezi mai multe grade in congelator... sau... mai putine! Depinde cum a prestat chinezu' in ziua repsectiva! :)
Deci la iarna ingheata mutu'n congelator! :)
Spor la curatarea sobei! Vezi ca e si un clip de interes social pe la TV cu soba! :)
Calin Andritoiu
Da, e foarte adevarat ca termometrul nu am acreditare BRML, dar pot sa spun ca l-am comparat de mai multe ori cu termometrul de la masina (care consider ca este destul de precis) si rezultatele au fost cel putin multumitoare. Niciodata nu am gasit o diferenta mai mare de 1 grad (si asta in situatia in care termometrul se afla la etajul 3 pe balcon iar masina... normal, jos, deci diferentele chiar se justificau). L-am mai comparat cu statia meteo (exagerat de scumpa) a unui vecin si diferentele erau uneori de cel mult 0, 5 grade, alteori neexistand nici o diferenta. Comparatiile le-am facut atat vara la 30+ grade cat si iarna la -20 grade. Stiu, este o chinezarie, dar se pare ca am nimerit unul destul de precis.
In alta ordine de idei... dupa ce am scris ca nu vrea nicicum sa atinga "pragul psihologic" de -20 grade, la cel mult o jumatate de ora, mi-a facut placuta surpriza de a afisa exact -20 grade celsius!:OK:
Da. ma voi ocupa si de soba dar nu acum. Acum urmeaza sa plec din nou la Dunare si nu prea am timp. Oricum, in planurile mele nu e inclusa intoxicarea de la soba, asa ca... stai linistit! Nu intotdeauna "merge si asa"! :default_big_grin:
Calatorie placuta si sa ne auzim cu bine! :)
Draghiciu Dumitru
Calin Andritoiu iti simtim lipsa!
Sau ai aflat tot despre rulota si nu mai ai nevoie de cunostintele noastre?
Modificat de Radu Ghita
Draghiciu Dumitru
Lumineaza-ne, ca nu mai avem noutati despre tine!
Mai ai rulota? Nu mai vrei sa stii nimic despe rulota, ca nu mai esti interesat deloc?
Iti simtim lipsa.
@Draghiciu Dumitru, spre deosebire de mine,  @Calin Andritoiu se plimba prin tara! :) El e tanar pensionar, eu inca muncesc! Sunt sigur ca de pe 20 ianuarie cand ne-a vizitat ultima oara, a fost la ceva partide de pescuit.
Calin Andritoiu
Cat de mult mi-ar placea sa spun ca da, am aflat totul despre rulote...
Dar asta ar insemna sa fiu de-a dreptul nesimtit! Sunt constient ca stiu atat de putine despre rulote... Nu mai am nevoie de voi? Intotdeauna voi avea! Chiar daca nu vom fi de acord intotdeauna, chiar daca uneori ne vom "contra" mai mult sau mai putin direct, pana la urma este un schimb de experienta (chiar daca mai mult de la voi spre mine ) si... e bine venit!
Intr-adevar, nu am mai intrat pe acest forum de mult timp. Rulota mea sta cuminte in fata blocului si sincer, asta ma cam doare. Mai ales cand stiu ca (cel mai probabil) inca 4 luni de acum inainte nu voi mai putea pleca niciunde cu ea. Asa ca am preferat sa o uit deocamdata. Sau macar sa incerc. De reusit oricum nu imi prea reuseste...
E posibil sa plec o perioada din tara. Cand ma voi intoarce (probabil la inceputul lunii iulie), cu siguranta va voi agasa din nou cu intrebarile mele! Pentru ca va urma o noua serie de modificari!
Salut,  @Calin Andritoiu!
Ma bucur ca esti bine! Si eu sunt cam in aceeasi situatie, cu diferenta ca eu o vad cam din doua in doua saptamani! :) tare mult as vrea sa ies si eu, insa e greu de alocat timpul... :(
Drum bun,  spor la treaba si bea o Corona pe acolo pe unde te duci, dar sa nu o iei acasa! :)
Calin Andritoiu
Dupa cum scriam in topicul "In loc de boiler pentru apa calda", am anulat una dintre duzele incalzitorului instant TN7 pentru a scadea temperatura apei la dush. Daca la momentul la care am scris acea postare facusem doar proba intr-o galeata cu apa usor incalzita, acum, la intoarcerea dintr-o iesire de 10 zile la Dunare, pot spune ca solutia a fost cat se poate de buna! Am obtinut o temperatura perfecta a apei la dush, fara sa mai fie nevoie sa o amestec cu apa rece!
Deci... da! Se pare ca solutia e chiar ok!
