AutoCamper Stealth - Jumper L2H2
Radu Clapa,
35 postări în acest subiect de discuţie despre AutoCamper Stealth - Jumper L2H2
de Draghicescu D
Buna, prieteni,
Din pacate, a venit timpul sa ma despart de mult-indragitul camper,
de Costin Dumitru
Buna ziua... ofer spre vanzare un Citroen Jumper L4H3 cu motor de 2000cc euro 6, fabricat in 2018, pe care l-am cumparat dupa lungi cautari la 35000 km, iar la ora actuala avand 80500 km. Am inceput conversia, prin montarea a 4 geamuri, veranda dometic, scara manuala, scaune rotative, 2 paturi longitudinale, rabatabile, acumulator 195 A, 2 trape dometic, rezervor apa gri, etc... din pacate nu am reusit sa o termin. Daca e cineva interesat sa continue si dispune de 25 mii euro, poate sa o vada in drumul taberei, zona Plaza Romania. Relatii la 0722 168 168. Nu reusesc sa pun poze
de Ionut C.
Complet renovată la interior, mobilier și tapițerie, izolație și decorațiuni, trapa 60x60 sunt doar câteva dintre cele schimbate.
de Laurentiu Simion
CamperVan SFX 1 Ducato
• Izolație Kflex 26 mm
• Baterie 110 A
o Dulap deasupra banchetei
o Dulap sub bancheta
o Corp de bucătărie
• Butelie 12, 5 litri
• Senzor de gaz
• Baie cu dus 1200/600 mm
• Toaleta portabila
• Pompa cu presostat
• Boiler electric 12V/6 litri
• Podea tego cu linoleum
• Frigider 12 V Vitifrigo
• Omologare RAR
Pret 15.000 EUR
• Încălzire bidon apă gri
• Ventilator Maxxfan
• Marchiza 4 m Fiamma 80S
• Leduri Marchiză
• Senzori de parcare
• Panouri solare Victron
• MPPT Victron
• Invertor
de Nisculescu Laurentiu
Se pare ca suport legal exista si fac referire aici la :Anexa nr. 1F la regulament HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 , care la aliniatul 1/6 si 1/7 spune :
(1^6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.
(1^7) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^6) se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.
Astfel am contactat TE-ROX Pascani , cel mai mare producator de scaune auto pentru copii din Europa , de unde am primit asigurarea ca se va incerca rezolvarea problemei prin completarea documentatiei tehnice.
