Cristi Dascalu
Problema functionare frigider!
19 postări în acest subiect de discuţie despre Problema functionare frigider!
Cristi Dascalu
Salutare tuturor,
Va rog, o lamurire...
Pe toamna am pornit frigiderul (marca Dometic-rulota Dethleffs 395 HK, fab.2004) pe gaz..
Gazul GPL din butelie era incarcat cam de 1 an si vreo 2 luni (butelia a stat in rulota atat vara cat si iarna)...
Este posibil ca GPL - ul sa-si piarda proprietatile in asa conditii incat sa afume serios grila de aerisire a gazelor ba chiar a si inmuiat o putin din cauza caldurii degajate?
Modificat de Cristi Dascalu
Da grila jos sa vezi ce anume este in spatele ei.Este posibil ca si gazul din butelie sa piarda din proprietati si din aceasta cauza sa afume.
Am mutat topicul pentru ca aici este locul lui :)
Draghiciu Dumitru
Gazul din butelie nu isi schimba proprietatile decat daca scapa pe undeva si se pierde gazul din butelie foarte incet. Din ce spui tu trebuie verificat arzatorul daca scoate fum, are aer putin sau presiune mare de gaz.
Cel mai probabil va trebui să cureți duza și arzatorul...dar până atunci poti face si o probă cu altă butelie.
E albastră perfect flacara? Sau e și puțin gălbuie? Posibil sa se fi infundat duza cu ceva particule fine de rugină sau mizerie din butelie. Baftă! :salutare!:
Salut,  @Cristi Dascalu!
Daca
  La 1/21/2020 la 9:01, Cristi Dascalu a scris:
Sigur sunt probleme la arzator (flacara prea mare - duza decalibrata sau presiune mare) - verifica calitatea flacarii.
De asemenea, verifica si evacuarea (paie, panze de paianjen, ganganii uscate pot obtura circulatia aerului si degaja mai multa caldura si fum). Ar trebui ca in interiorul tevii/cosului vertical (care ar trebui sa aiba si izolatie) sa fie o tija spiralata care are rol de autocuratare. Poate nu mai exista sau e imobilizata in panze de paianjen.
Spor!
Stupari Crinu
Buna ziua.
Am primit un frigider de rulota schimb cu panouri solare. Merge pe 220v. Vreau sa il duc la o stina sa il leg la o butelie.
Am vrut sa ii fac proba pe gaz. Am curatat si duza cu wd40 si cu o lita cit firul de par.  Flacara se aprinde citeva secunde si apoi se stinge.  Eu nu l-am vazut mergind pe gaz. Sa nu am tot la arzator?
Imi puteti da o idee?
Draghiciu Dumitru
Este mult de discutat despre frigider si este mult de scris. Ori lasi un nr de telefon, ori cauti topicuri despre frigider.
Dar cum arata pozele, nu este complet arzatorul.
https://exis.ro/cauta?search=frigider asta este kitul evacuare gaze frigider.  Il ai sau nu?
Modificat de Radu Ghita
La cum arata termocupla... nu e de mirare ca nu sta aprins! :)
S-ar putea sa ai o sansa daca indrepti cu multa atentie si rabdare iesirea din termocupla si asta doar daca "firul" interior nu s-a rupt. Foloseste si o flacara sa devina mai maleabil cuprul si sa nu se rupa.
Spor!
pare incomplet arzatorul, la cum vad lipseste cel putin  ... dispersorul ala sau nu stiu cum sa-i zic, Cel care imparte flacara in flacari mai mici.
Stupari Crinu
Pe unde intra aer dupa duza de gaz cred ca era ceva piesa care regla cit aer sa dea. Am pus un colier si am astupat gaurile si a incepur sa mearga. Termocupla e ok , piezo e ok. Acum e greu sa reglez flacara,  dar dupa o ara si jumate incepe sa raceasca. Ce o fi fost acolo de reglaj aer, asta nu imi dau seama. Acum flacara e albastra dar la virf e galbena. Trebuie sa fie toata albastra?
Adi Aloman
Frigiderul meu cand merge pe gaz incepe sa raceasca foarte greu. De exemplu, cand am iesit prima data cu rulota (pana sa inceapa izolarea) i-am dat drumul frigiderului cand am campat (in jur de 17.00) ai abia a doua zi dimineata incepuse sa se simta ceva racoare in frigider, dar foarte slab. La congelator parca era ceva mai rece.
Vreau sa curat tot ce trebuie. Pentru zona de arzator am gasit tutoriale dar nu gasesc pentru partea cu cosul. Am tras de racordul flexibil din aluminiu care duce catre cos si e curat, dar vreau sa fac treaba ca la carte.
Asa ca rugamintea e sa ma ajutati cu ceva sfaturi pentru ce trebuie facut la partea cu cosul.
Draghiciu Dumitru
Suna-ma la 0721930633 este mult de discutat si nu imi place sa scriu
Adi Aloman
@Draghiciu Dumitru, multumesc foarte mult pentru discutia telefonica!
Stoica Dumitru
@Draghiciu Dumitru Multumesc frumos pentru ajutor. Toată stima Stoica Dumitru, rămân dator.
Oprea Ciprian
@Draghiciu Dumitru  am și eu o problema cu frigiderul: nu demult achiziționat  rulota , verificat gaz totul ok, a mers 1 luna neoprit gpl ul a răcit relativ bine. Am ajuns în camping cu 220v am comutat pe curent totul bine-i ok pana la plecare. Am scos 220 am comutat pe gpl. Nu a mai răcit deloc. Am dat dupa 3 zile drumul la generator, comutat pe 220, nimic. Care ar fi problema? Menționez ca pe gpl se aprinde, în spate se simt gazele arse, niște conducte se încălzesc, dar nu stiu de ce nu răcește.  Mulțumesc
Adi Aloman
@Oprea Ciprian, una din cauze poate sa fie ca rulota nu e pusa in boloboc.
Oprea Ciprian
  La 10/9/2020 la 13:33, Adi Aloman a scris:
Pe protap am bula. E la nivel.
Draghiciu Dumitru
Lasă frigiderul pornit pe gaz 24 ore daca nu răcește pe gaz porneste-l
pe 220v tot 24 ore daca nu răcește nici pe 220 v înseamnă că ai o problema pe sistemul de răcire cu amoniac.
Draghiciu Dumitru
