Adam Adrian
Conversie Renault Master
109 postări în acest subiect de discuţie despre Conversie Renault Master
Adam Adrian
@NRLaurentiu , Am citit despre acea varianta. Interesant, dar mi se pare că mă complic. Vreau sa fac camperul cat mai simplu(de aceea nu vreau sa folosesc nici gaz).
Era varianta cea mai simpla... :) Doar rezistenta fixata intr-un lateral al rezervorului si conexiunea electrica. In rest, daca vrei sa fie simpla de tot instalatia, pui doar o siguranta de 20 A langa conexiunea la bateria de acumulatori si un comutator de putere intr-un loc accesibil si... atat! Ai grija doar sa opresti cand e suficient de calda apa si sa nu pornesti daca scade nivelul apei aproape de rezistenta sau cand nu ai productie suficienta de la panoul fotovoltaic.
Cam asa arata:
5e8d9ae5f0c9c_Elementincalzireapa-12V200W.thumb.JPG.f4dd673fb42d720a48258d80b110219b.JPG
Si de exemplu de aici se poate cumpara.
  La 4/7/2020 la 18:51, Adam Adrian a scris:
Parca @Alin Opran avea așa ceva. Din cate am înțeles e bun că îl poți ajuta cu tubulatura de la căldură
My 2 cents:
Adrian, daca cauti sa elimini gazul de pe camper, eu recomand acest boiler Truma TT2. Este ce am avut pe Sprinter, tot asta voi monta si pe Ducato. Daca vei monta un heater diesel atunci e combinatia perfecta, iarna cand vei folosi caldura vei avea apa calda gratis trecand tubulatura de aer prin el.Apa va fi fierbinte tare :default_big_grin:
Vara, daca ai fotovoltaice si 2 baterii de 100Ah il vei folosi fara probleme. E mic, discret, il poti monta unde iti este bine, nu trebuie sa tai caroseria pentru evacuare fum, teava de gaz, etc :tamp:
  La 4/8/2020 la 9:35, NRLaurentiu a scris:
Cam asa arata:
Am un prieten care a încercat încălzirea apei din rezervor cu ceva de genul, dar dura destul de mult pana apa se încălzea și a ales montarea boierului TT2.
Adam Adrian
  La 4/8/2020 la 9:59, Alin Opran a scris:
My 2 cents:
Mulțumesc mult, Alin! Exact la ce spui tu m-am gândit. Decât că o sa folosesc o baterie de 200, cred. Nu prea mă pricep la partea electrică. Nu știu cum să leg 2 baterii încât să mențin tot 12 v. Daca le leg in serie parca fac 24, nu?
  La 4/8/2020 la 11:33, Adam Adrian a scris:
Corect. In paralel raman tot 12V dar se aduna amperajul.
Varianta cu una de 200Ah e mai buna decat 2 de 100Ah :default_big_grin:
Adam Adrian
@Alin Opran heaterul ăla chinezesc e bun?Ai fost mulțumit de el, ai avut probleme, face fata iarna? Am găsit și eu așa ceva în România la 1000 lei. Mă gândeam că îl pot folosii și vara dacă fac un y la tubulatura cu o clapeta pe care sa o închid și să direcționez aerul cald afara printr-o gaura făcută în podea.
E f. Bun, cel de 5kw e numai bun, poate putin prea mare. Nu recomand folosirea lui vara, se incinta tare ...
1000 lei mi se pare pitin cam mult dar, daca il ai pe loc, merita luat :salutare!:
Adam Adrian
Am reușit să fac pereții despărțitori de la dus și wc inclusiv ușa. Am folosit numai cherestea de 3/3 cm dublată tot cu placaj de 4 mm și lipici pentru lemn. Deci pereții și ușa au grosime de aproximativ 4 cm. In golurile dintre placaje pentru antifonare am pus niste burete folosit la ambalarea unor componente electronice.IMG_20200326_202053.thumb.jpg.ff0191f5e1ce39f7250a471140594056.jpg
Arata bine si va fi usor peretele. Ca sugestie, cumpara ulei de in sicativat si foloseste-l peste tot, placaj sau sipci. Cauta sa fie o zi calduroasa ca sa penetreze bine lemnul si sa se usuce bine. Peste el poti lacui sau vopsi fara probleme.
Adam Adrian
Mulțumesc, @Gabriel Schuster ! Sincer, nu prea știu cum o sa finisez placajul( se pare că numai d'asta o sa folosesc). Acel ulei schimbă nuanță placajului? Pot da peste el un baiț deschis pe baza de apa?
Andrei Grigoras
Salut , din poze reiese că faci o baie mare pe tot spatele mașinii, ca la rulotele englezești? Spor , ca tot #stamacasa încă o lună!
Trimis de pe al meu SM-A320FL folosind Tapatalk
Adam Adrian
  La 4/11/2020 la 6:58, Andrei Grigoras a scris:
Salut, Andrei!Așa e! Nu pot sa fac standard pentru că lățimea Masterului e mai mică și la noi e foarte important patul și baia. Si nici nu ne place patul transversal. Bucataria, mai puțin. În condițiile astea patul o să fie 2/1.3m(cred că destul de mare pentru un camper). O să fie și bucătărie pe partea opusă dar mica, (o chiuvetă mică cu un aragaz mic) pentru că nu o să gătim înăuntru decât un ou fiert, o cafea etc.... :default_big_grin:Restul afara lângă.
  La 4/10/2020 la 20:13, Adam Adrian a scris:
Teoretic este incolor, dar am avut surpriza la placaj de fag sa-i modifice putin nuanta. Cumpara o sticla de 1 litru si fa probe pe placajul tau. Oricum , pe partile interioare ale peretilor nu te intereseaza daca modifica nuanta.
Radu Clapa
Văd că prinde formă frumos. Am lipsit o vreme de pe forum dar credeam că sunt dea abonat la topicul ăsta. A fost o surpriză plăcută să văd progresul.
- Văd că părerile sunt împărțite legate de trapa cu ventilator sau nu. Eu o consider importantă în cazul meu fiindcă nu voi sta cu ușa deschisă mereu, oricât de mare ar fi ea (argumentul expus de amicul tău). Deci e de la caz la caz, așa cum sunt multe alte aspecte.
- Boilerul TT2 îl am și eu în plan, să îl folosesc exact cum a explicat colegul @Alin Opran. De fapt după ce am văzut la el instalația, am decis să urmez exemplul. Am cumpărat încălzitorul diesel (china), urmează să iau boilerul când comand și restul produselor de pe exis (am o listă)
Probabil vei ajunge să îl pui în funcțiune înainte să apuc eu să-l montez, având în vedere că nu am mai ajuns prin RO din ianuarie... deci nu am făcut niciun progres la dubă.
Spor la treabă în continuare! Foarte fain că ai acces undeva într-o curte (din ce văd eu în poze) așadar nu te afectează prea tare treaba cu izolarea...
Adam Adrian
  La 4/11/2020 la 15:27, Radu Clapa a scris:
Salut, Radu! Mulțumesc!Am acces în curtea mea. Locuiesc la țară.
Este vorba de o "chinezarie" care isi face treaba, cu limitarile de rigoare.  Ca sugestie, pretul este cam mare ( unul de 5 KW il gasesti la 125 Eur pe ebay.de). Daca nu vrei sa te complici il iei din  tara la acest pret.
Adam Adrian
Salut, @Gabriel Schuster ! Ăștia vor să spună că au o alta calitate:https://lfbros.ro/.
Am făcut un calcul și am de încălzit 12 M3.
Pe unele calculatoare de pe anumite site-uri, reiese că am nevoie de 1 kw.
  La 4/14/2020 la 8:01, Adam Adrian a scris:
Fix aceeasi chinezarie, iti explica avantajele pe care fix nu le poti verifica fata de alte marci. Parerea mea :default_doh:
Ia cu incredere o chinezarie de 5kw de pe ebay, isi va face treaba cu brio. Recomand ca am folosit inclusiv la iesirea de Revelion 2020 din Romania, Valea Cerbului, unde am participat expres venind din Irlanda. La -15 grade am stat la chiloti inauntru si fara sa-mi inghete butelia :amuzat:
Adam Adrian
  La 4/16/2020 la 20:06, Alin Opran a scris:
Salut, Alin! Eu nu am cumpărat niciodată de pe site-uri de afara, nu știu cum e...! In schimb am cumpărat online mult din Romania. Am văzut în exemplul tău că costă 188$. Asta costă 950 lei cu garanție 2 ani(au firmă în România). Mulțumesc!
Da de revelion în sânge cate grade cu plus aveai?:default_big_grin:
Marian Petre
   Salut !  Hai sa ma bag si eu in seama...Cumpara cu incredere un incalzitor chinezesc, dar nu cel de 5 kw, pentru ca este prea puternic pentru nevoile tale. Ia-l de pe Ebay.de, cu 125 euro. Confectioneaza un rezervor din inox prin care sa treaca fluxul de aer cald al incalzitorului (eventual si evacuarea care se incalzeste la cateva sute de grade, atunci cand incalzitorul functioneaza) Poti face un rezervor care sa fie identic cu un boiler Truma, numai sa fie din inox pentru a rezista la tenperatura mare a  aerului suflat de incalzitor. Apa din rezervor se va incalzi in maxim 5 minute, daca volumul de apa nu depaseste 10 litri. In felul acesta rezolvi si problema boilerului. Il pozitionezi in asa fel incat , vara, sa poti directiona fluxul de aer in exteriorul masinii, iar iarna ai apa calda in permanenta, atat timp cat incalzirea este pornita,  fara alt consum. Eu am un astfel de incalzitor pe camper si pot spune ca sunt incantat de felul cum functioneaza si de randamentul lui.
    Spor la treaba !
Adam Adrian
Am reușit să mai fac cate ceva. Am dat cu ulei de in pe tot lemnul, am făcut bucătăria și ieri am făcut o parte din pat.
Andrei Grigoras
Super , te apropii de final , sa fie gata la prima , , ieseala " de după izolare ! #stamacasa încă puțin, dar cu Spor !
    • Daniela Bucur
      de Daniela Bucur
      Am fost prezentati pe acest forum  in august de catre un client de-ai nostri, domnul Cristi Dimian,   membru al acestui forum, dar voi face si eu o prezentare a campingului Cortina Gate, ca gazda.
      Cortina Gate  Vama Veche este un camping nou, deschis in iulie 2021, camping  pentru rulote si autorulote,  dotat cu toate facilitatile necesare: electricitate contorizata individual, grupuri sanitare proprii dotate cu duș, wc si chiuveta, bucatarie, spalator rufe, spalator de fructe/ legume, spalator vase, gratar, spatiu de joaca pentru copii, deversare ape gri, completare cu apa tanc, golire wc.
      Campingul Cortina Gate Vama Veche este deschis NON STOP.
      Toate facilitatile de care aiveti nevoie pentru a calatori cu rulota raman functionale tot anul la Cortina Gate Vama Veche.
      Din octombrie pana in aprilie, oferim serviciu de iernare pentru rulote, autorulote si barci, la tariful de 200lei/luna, detalii pe site-ul campingului: www.cortinagate.ro
      De asemenea informatii gasiti si pe pagina noastra de Facebook sau pe contul de instagram ssau Youtube
      Ne gasiti pe DN39, la iesirea din Vama Veche spre Bulgaria, pe stanga..
      Va atassez cateva poze pentru edificare, dar cel mai bine este sa ne vizitati pentru a va face o opinie cat mai corecta despre campingul nostru.
      Daca aveti neclaritati, ma puteti contacta.
      O zi frumoasa,
      Daniela Bucur
      0723226045
    • Laurentiu Simion
      de Laurentiu Simion
      CamperVan SFX 1 Ducato
      • Izolație Kflex 26 mm
      • Baterie 110 A
      o Dulap deasupra banchetei
      o Dulap sub bancheta
      o Corp de bucătărie
      • Butelie 12, 5 litri
      • Senzor de gaz
      • Baie cu dus 1200/600 mm
      • Toaleta portabila
      • Pompa cu presostat
      • Boiler electric 12V/6 litri
      • Podea tego cu linoleum
      • Frigider 12 V Vitifrigo
      • Omologare RAR
      Pret 15.000 EUR
      • Încălzire bidon apă gri
      • Ventilator Maxxfan
      • Marchiza 4 m Fiamma 80S
      • Leduri Marchiză
      • Senzori de parcare
      • Panouri solare Victron
      • MPPT Victron
      • Invertor
    • Anca Dragomirescu
      de Anca Dragomirescu
      va trimit mai jos linkul pe care l-am facut pentru a prezenta casuta noastra pe roti. Am finalizat zilele acestea conversia unei autoutilitare in campervan, mai exact un Citroen Jumper din 2017, Euro 6 cu aproape 275.000 KM. Am achizitionat masina din Romania la finalul lunii mai 2020 si la jumatatea lunii iunie am inceput sa lucram la conversie. Dupa aproape 4 luni in care am lucrat la conversie am ajuns si la linia de finish. A fost un proiect foarte frumos care a presupus mult timp, energie si motivatie, insa pasiunea pentru calatorii si natura ne-a ajutat sa putem sa vedem casuta pe roti terminata.
      In aceasta conversie am apelat la sprijin extern in 3 puncte importante pentru noi:
      1. la decupajele ferestrelor si trapelor, unde am vrut sa fie facute de persoane specializate si autorizate;
      2. la montajul panourilor solare si a echipamentelor Victron (celelalte echipamente electrice fiind montate de noi)
      3. la mobila suspendata si la fronturile de mobila (aici, desi am ajuns la concluzia ca puteam sa bifam acest punct si noi, nu am fi reusit sa ajungem la calitatea pe care ne-o doream, astfel incat ii multumim dnului. Andrei, producator de mobila, care ne-a ajutat si ne-a sprijinit la partea aceasta).
      In rest, greul acestei conversii a cazut pe umerii sotului meu, Razvan, care s-a ocupat de toate aspectele, iar eu am ajutat unde am putut si mai mult cu filmatul :D
      Noi suntem foarte multumiti de ce am facut si deja am scos Camper-ul la plimbare
      Ganduri bune tuturor,
      Anca & Razvan
    • Anca Dragomirescu
      Salut,
      ma numesc Anca Dragomirescu si impreuna cu sotul meu, Razvan, am achizitionat la final de mai 2020 o autoutilitara, mai exact un Citroen Jumper din 2017, pe care l-am convertit in campervan in lunile de vara:). Am pornit cu 0 experienta in proiecte de acest fel (si 0 experienta in general in proiecte DYI), insa de acum 2 ani cochetam cu ideea unei conversii, mai ales ca amandoi suntem pasionati de calatorii si natura. Anul 2020, desi un an extrem de dificil la nivel mondial si nu foarte prielnic calatoriilor peste hotare, ne-a adus si ragazul necesar sa incepem acest proiect de conversie din autoutilitara in campervan.
      Pentru ca sunt putine informatii in limba romana, noi am incercat sa documentam proiectul nostru de conversie in video-uri pe youtube, mai ales ca am incercat sa ne documentam cat mai mult si din proiecte asemanatoare realizate in afara tarii.
      https://rb.gy/pxnqfg
      Saptamana aceasta finalizam ultimele detalii si apoi vom face un Van Tour :). Vom urca si cateva poze pe forum si abia asteptam sa iesim apoi cat mai mult cu casuta noastra pe roti.
      Ganduri bune tuturor!
      Anca & Razvan
    • Ursu Florin
      de Ursu Florin
      Va salut. Ma bate gandul sa transform o duba in camper. Ca si marca m-am gandit la Fiat, Citroen sau Peugeot.
      Care ar fi costurile in mare fara a pune in calcul masina?
      Ma gandesca la mobila facuta pe comanda, am un prieten care se ocupa cu mobila si sigur ma va ajuta.
